查看: 2032|回复: 10
宏基5536 AMD集显,无显,做北桥后,有显,现在-
发表于 2014-6-7 11:21:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基5536 AMD集显,无显,做北桥后,有显,现在用着就黑屏,DOS下也一样,十多分钟左右就出现。
发表于 2014-6-7 11:25:50 | 只看该作者 �
既然加焊好了    那就换一块试试啊
发表于 2014-6-7 11:46:28 | 只看该作者 �
那样的话,都是直接换了算省时间。
发表于 2014-6-7 11:46:40 | 只看该作者 �
先检查下散热片是否压好。那就是北桥不良换个北桥吧
发表于 2014-6-7 12:32:22 | 只看该作者 �
不用犹豫了,换吧,
发表于 2014-6-7 13:23:15 | 只看该作者 �
准备重新植珠
发表于 2014-6-7 15:07:28 | 只看该作者 �
重植吧,亲
发表于 2014-6-8 11:33:37 | 只看该作者 �
装好了,试过后,暂时没问题。
发表于 2014-6-8 17:49:37 | 只看该作者 �
重植好的?那有可能是点虚汗了。或者之前焊的不到位。
发表于 2014-6-8 17:53:14 | 只看该作者 �
直接更换北桥。
发表于 2014-6-8 18:09:28 | 只看该作者 �
换北桥  还是换北桥吧
