查看: 3431|回复: 2
三星R429 CPU供电问题
发表于 2014-6-7 10:09:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
裸板上电  触发后电流0.65无跳变, i3CPU   量CPU供电  不上CPU1.05  上CPU0.7左右
供电芯片是tps51621
换CPU一样    大神帮分析一下这是什么情况
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
笑容依旧 + 1 赞一个!
发表于 2014-6-7 10:18:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先不管那个,CPU上去,有内存电流0.65,拆下内存测电流多少,如果一样,风枪加热北桥,再上内存测试电流是否正常,如果不正常那就按正常时序走吧,先易后难。
发表于 2014-6-7 10:23:24 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
先刷个BIOS试试,它容易坏
