查看: 12342|回复: 86
4738ZG 加电不显修了一例
发表于 2014-6-6 18:19:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
          接手一台同行二修4738ZG Intel p6200 + HM55+216-0774211 平台 板号 ZQ9。说是点不亮。
          目测后盖已经被卸下,上家加焊过显卡,别的没动。
          ①先接电测试,电流很快跑到1.2然后跳到1.36接着又跳回1.25又跳到1.33,循环几次以后能跑到 1.45-1.65A,按照经验已经跑过了内存,过显卡已经能够显示了。为了排除屏幕的问题,外接显示器也是点不亮。
          ②示波器检测屏线接口的EDID信号,结果如下:
1V 250um下面,有3V左右的电压但是无任何波形,应该还是显卡这边有故障。
       ③打VGA_CORE对地值,为0005应该是正常的。
        ④打PCI_E VGA端对地值,没有发现异常。又打了一下LVDS显卡端的数据线对地值,都是正常的。
     ⑤为排除软件故障,先刷了两颗BIOS。故障依旧。
     ⑥再来测一下显卡的供电:DGPU_VCORE 1.8VGPU 1.5VGPU
DGPU_VCORE 1.8VGPU 1.5VGPU均正常。
     ⑦216-0774211这颗芯片在ACER4738ZG里面坏的比较多,常表现为带哦点,在料板里面正好有,直接直球换上去,故障依旧。
     ⑧看来是踢打铁板了,赚这台机子的几块钱不容易,看了下显存是海力士 64bit 128M规格的,跟三星R467三面的三星显存一个规格,直接值了4颗,两颗两颗一起换。
   ⑨想想换完显存再不亮,就要求客户换板了。先不接屏,直接测量屏线接口的EDID信号。电流跑到1.6左右的时候有如下波形:
  ⑩接屏测试,屏幕果真是亮了。ACER LOGO。
最后测了一下读到屏以后的EDID信号,如图:
以后修到这款机子点不亮的,可以作为参考,不用乱发屏线给快递送钱了。
快下班的时候加班写帖子,看了觉得好,帮我加分,谢谢。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
最后显存坏了,真难修。。不知道楼主换了几对就好了。。  发表于 2014-6-27 15:25
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 15:25
参与人数 4下载分 +23 收起 理由
895qq + 10
1349378760 + 5
676777140 + 5 很给力!
笑由心生 + 3 赞一个!
发表于 2014-6-21 15:08:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
feiqi555 发表于 2014-6-21 14:34
显存问题。你可真有耐心哦,有可能会返修的
显存故障也是比较多见的,特别是三星的显存颗粒。还有一些黑胶的显存,比如E40这款机器。耐心是维修人员的基本素养。
同意楼主: 5.0
直的学习  详情 回复 发表于 2014-10-20 20:44
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-26 13:33
发表于 2014-6-6 18:34:23 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
呵呵学习了,
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-6-6 18:26:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
原来是显存问题  导致没有edie 读屏信息
发表于 2014-6-6 18:41:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种问题很少 遇到  先记下了
发表于 2014-6-6 18:42:58 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
附上图纸 bios (带EC)
4738zg bios.rar
1.78 MB, 下载次数: 158, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ACER 4738-ZQ9.pdf
1.38 MB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-6-6 18:45:15 | 只看该作者 来自: 广东惠州
现在最怕二修板了!动不动就是做过手脚的。
是啊 现在这维修界的人员都无所不用其极……  详情 回复 发表于 2014-12-24 16:42
发表于 2014-6-6 18:52:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
思路很清晰,下次遇到可以参考一下。
发表于 2014-6-6 19:12:58 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
多谢楼主分享资料,原来显存会造成这样的问题,谢谢你的分享和经验。
发表于 2014-6-6 19:27:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
总的来说,换显存好过换其它的大芯片了。。 省事点
发表于 2014-6-21 13:36:43 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我手里有一台这样办的机器,电流都2.XXXA了,看来得考虑一下先存了
同为 4738这一款机子的话,2.几安的电流,有点过高了,排除短路故障  详情 回复 发表于 2014-6-21 15:06
发表于 2014-6-21 14:23:33 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
好东西  学习了
发表于 2014-6-21 14:34:34 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
显存故障也是比较多见的,特别是三星的显存颗粒。还有一些黑胶的显存,比如E40这款机器。耐心是维修人员的基本素养。  详情 回复 发表于 2014-6-21 15:08
发表于 2014-6-21 15:06:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2014-6-21 15:08:56 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼主说的很详细 学习学习
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-6-26 13:28
发表于 2014-6-21 15:16:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
太详细了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-26 13:27
发表于 2014-6-27 14:44:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
显卡颗粒啊!*脏话*!
发表于 2014-6-27 15:17:07 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
楼主修这种机器都是先修线路再做元件吗,我一般都先做显卡,线路查得少
有芯片的时候先换芯片再说,没芯片、不想直球的时候,先修外围电路  详情 回复 发表于 2014-7-1 17:13
发表于 2014-6-27 15:44:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
示波器玩的漂亮。。就是不知道怎么测过了内存后,再测什么能确定读显卡了?
EDID 信号,现在的机器都是显卡先读取屏幕信息,然后才有屏幕供电,背光等等。用示波器读取EDID信号的时候要先保证 EDID两根数据线的 3.3V正常。  详情 回复 发表于 2014-7-1 17:17
发表于 2014-6-27 15:51:23 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
写得有点乱
