查看: 2731|回复: 6
acer 4752 CPU没有电压出来,
发表于 2014-6-6 18:18:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
         下午一个客户拿自己过来, 一看是ACER的,觉得这款机子的问题应该没什么难度把, 接着插上可调电源,发现电流跑那么低,CPU都没过,于是就拆机了。 拆完机子检查了一下主板没有进水,发霉,也不是二修, 于是就开始查电压, 其他电压都正常,就是CPU电压出不来,IC是isl95831,查了23脚,是VIN 5V  第七脚vr_on 也有3.3V。  本人是小小白。 没有下载到这个图纸,也没有这个点位图, 经常看论坛说H65的南桥是参与CPU供电,  现在都没什么头绪, 图纸这是也不会看,  那个大神,指点下
发表于 2014-6-6 20:28:54 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
CPU供电不出和南桥没有多大关系。重点查95831的工作条件,如果不出集显供电,先修不跑码的问题。
发表于 2014-6-6 18:55:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
查一下isl95831的工作原理图,看看各引脚正常不。
发表于 2014-6-25 16:29:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换芯片.。。。。。。。。。
发表于 2014-6-25 16:29:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换CPU供电芯片.查工作条件
发表于 2014-6-25 16:31:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU供电管有问题,换吧,查电路
发表于 2014-6-25 16:41:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我以前修过一台三星的,I5机器,也是没CPU电压,换北桥好了
