查看: 2428|回复: 5
联想SL410 触发 上电0.35 无反应了
发表于 2014-6-6 17:49:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想SL410 触发 上电0.35 无反应了  什么情况呢? 本来是网卡短路 待机电压0.22左右,拆了之后,没有装,待机正常0.01;就是触发了之后上电到0.35左右没有反应,测CPU无电压,但ISL6266A  44脚有3.3V,求指点!
急
发表于 2014-6-6 17:52:58 | 只看该作者 �
CPU对地电感有没有短路
发表于 2014-6-6 17:57:14 | 只看该作者 �
其他供电正常的话,查6266的工作条件呀
发表于 2014-6-6 18:13:55 | 只看该作者 �
测CPU无电压,但ISL6266A  44脚有3.3V,查6266的工作条件
发表于 2014-6-6 18:20:14 | 只看该作者 �
上次修过 直接换了核心供电芯片 好了
发表于 2014-6-6 20:35:40 | 只看该作者 �
换个芯片试试
