查看: 7637|回复: 23
戴尔N4050 I3独显不开触发怪问题
发表于 2014-6-5 08:40:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台戴尔N4050 I3独显本不开机, 拆开后吧cmos电池吧下插电源自动开机可以正常显示,但按开关不起作用,插上CMOS电池不触发待机电流0.08A 3V 5V也有晶振波形也正常按开关不触发 开始还以为是南桥的问题 换过后故障依旧哪位师傅遇到过同样问题给说下,在线等待急急急   对了BIOS刷过不知道版号跟我的一样不,论坛里标注的是I3 独显,刷过后故障还是一样 版号:DV14_HR_MB 48.4IU15.011 10315-1有这个BIOS的朋友给发个我在刷个试试
不触发的时候按着不触发查  发表于 2014-6-5 09:56
发表于 2014-6-7 11:36:18 | 只看该作者 �
应该还是开关的电路问题吧
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-7 11:12:24 | 只看该作者 �
如果是我  我就顺着开关往下查    就知道哪有问题了
发表于 2014-6-7 10:18:40 | 只看该作者 �
maguanghui0 发表于 2014-6-6 09:27
开关我测试了没有问题 电压也正常
刷BIOS不行就换桥,90%能好
发表于 2014-6-5 08:52:18 | 只看该作者 �
查下从开关到南桥的线路;看触发信号是否进了南桥,不能动不动换桥容易把故障扩大化,如果开关上没有电压或到南桥线路有问题肯定是不能触发的。希望对你有帮助哈。
发表于 2014-6-5 08:54:35 | 只看该作者 �
BIOS,应该没问题,楼主你测量开关有3.3V电压吗?
发表于 2014-6-5 08:58:16 | 只看该作者 �
应该是开关这边的问题
头像被屏蔽
5#
发表于 2014-6-5 09:00:26 | 只看该作者 �
拔掉coms电池能正常显示?
发表于 2014-6-5 09:07:56 | 只看该作者 �
查开关   还有到EC的线路
开关电压不就是EC的pworbtn吗?那里有电压了,应该是正常的,需要查查EC有没有发出PWORBTN给桥  详情 回复 发表于 2014-6-6 13:21
发表于 2014-6-5 09:23:16 | 只看该作者 �
楼主有图纸不,分享一下啊。
发表于 2014-6-5 09:23:28 | 只看该作者 �
查下开机条件啊,不一定是bios
发表于 2014-6-5 09:27:07 | 只看该作者 �
楼主解决问题了吗?我以前也碰到过,没修好。
发表于 2014-6-5 10:20:22 | 只看该作者 �
上次也是遇到一个N4050的 进水 拔下电池可以自动触发 装上电池就0.08A 51125发烫 最后搞了好久 南桥换过 RTC电路查过 51125周围都查过 都没查出问题 那个机器是充电芯片附近有腐蚀的 最后没找到芯片代换 也没去查了 不知道是不是充电电路引起的
发表于 2014-6-6 09:27:08 | 只看该作者 �
women1768 发表于 2014-6-5 08:58
应该是开关这边的问题
开关我测试了没有问题 电压也正常
刷BIOS不行就换桥,90%能好  详情 回复 发表于 2014-6-7 10:18
发表于 2014-6-6 09:28:18 | 只看该作者 �
tearsfilled 发表于 2014-6-5 09:00
拔掉coms电池能正常显示?
恩是的 显示后但是俺开关关机关不住 开关上的电压也正常
发表于 2014-6-6 09:58:41 | 只看该作者 �
查一下RTC电路,可以更换RTC晶振\诣振电容试试
发表于 2014-6-6 10:42:52 | 只看该作者 �
刷bios 啊,这个机器bios爱出问题
发表于 2014-6-6 11:01:56 | 只看该作者 �
BIOS没问题,应该还是主板的问题,你在查查
发表于 2014-6-6 11:14:09 | 只看该作者 �
上次我修一台K42J的保护隔离烧焦了   19V直接连过去,也是这样的问题,后面去了休眠开关好了
发表于 2014-6-6 12:16:19 | 只看该作者 �
先换个CPU试试,我记得以前师傅说过N4030的不上U也会不触发
发表于 2014-6-6 12:33:15 | 只看该作者 �
某些机器拔下cmos是自动触发的,拔下了能触发说明线路没问题,应该是开关坏了,断线之类的,刚才就修到和你同一个机器 ,开关断线了,怎么都不触发,还是飞线才解决问题
发表于 2014-6-6 13:21:01 | 只看该作者 �
○水金● 发表于 2014-6-5 09:07
查开关   还有到EC的线路
发表于 2014-6-6 13:21:18 | 只看该作者 �
COMS电池拔掉了能触发,装上不能触发,是不是CMOS电池没电,试着装CMOS电池的时候装大电池
