查看: 6373|回复: 51
[其他]
帮看一下 优派19寸宽屏 液晶 屏的问题 还能修吗?是不是主芯片问题?
发表于 2014-6-3 13:58:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
帮看一下 经过通用工具测试,优派19寸宽屏 液晶 屏的问题, 但是不是主芯片问题?屏上主芯片型号:NT7167FG-00014 还能修吗?
3分之1花屏,能看到里面有字母或者图案,但不怎么清楚,3分之2是黑屏。无任何其他色块,还有一 3条竖线(白红绿)。
这个情况还能修吗?一般是屏上的什么元件坏?顾客说之前只有一条竖线的,其他都正常的,放一个多月后 开就变成这样了。。。
不插屏线时  均匀的白屏,无线。
补充内容 (2014-6-14 23:44):
花了20块买了个NT7167FG-00014  换上去 ,问题依旧。。。。还会是什么问题呢?屏背板的升压电路问题? 我想,屏除了竖线,其他应该不是屏引起的吧,是屏上的电路引起的吧??是不是这样理解?
发表于 2014-6-3 14:04:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
估计这个屏坏了,你最好用点屏去测下屏看看。
发表于 2014-6-3 14:05:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
想换个主芯片看看,但那个芯片要20块,所以不想轻易换上去试。毕竟也有风险,万一焊的时候把板上的屏线也弄虚焊了,就挂了。。。
发表于 2014-6-3 14:17:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多半是屏坏了
发表于 2014-6-3 14:22:24 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
屏电路上边软线上的模块坏了!或者有断线的地方!没得修了!
软线上的模块 是那一个?  详情 回复 发表于 2014-6-3 15:01
发表于 2014-6-3 14:30:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这应当就是屏的问题,,
屏的问题 你是说屏幕上的液晶格子还了 是吗?应该也坏不了那么多点的吧!  详情 回复 发表于 2014-6-3 15:03
发表于 2014-6-3 15:01:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
软线上的模块 是那一个?
哪一个都无所谓了,咱们这样的应该修不了了!  详情 回复 发表于 2014-6-6 14:46
发表于 2014-6-3 15:03:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
zhangxunhai 发表于 2014-6-3 14:30
这应当就是屏的问题,,
你可以用通用板点一下,十有八九屏坏了  详情 回复 发表于 2014-6-3 16:04
发表于 2014-6-3 15:09:15 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
修不好了,,
换屏上的背光板可以吗?或者换屏上前面上的这一块屏 能解决吗? 还是屏背后的电路板有问题?  详情 回复 发表于 2014-6-3 15:31
发表于 2014-6-3 15:12:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
屏坏
了我有两台都是这样的一台优派的一台洪基你修好了分享一下啊
发表于 2014-6-3 15:21:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不用看了屏坏了
发表于 2014-6-3 15:31:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2014-6-3 16:04:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你可以用通用板点一下,十有八九屏坏了
看描述,一开始就已经说用过通用板点过了,已经确定是屏的问题了,现在是想解决屏的问题是怎么修!怎么修屏  详情 回复 发表于 2014-6-3 16:16
发表于 2014-6-3 16:16:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
zhangxunhai 发表于 2014-6-3 16:04
你可以用通用板点一下,十有八九屏坏了
发表于 2014-6-3 16:31:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
很明显屏坏了啊
还能修吗?屏是修不了的是吗?  详情 回复 发表于 2014-6-3 17:58
发表于 2014-6-3 17:58:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
seven333 发表于 2014-6-3 16:31
很明显屏坏了啊
还能修吗?屏是修不了的是吗?
如果是逻辑板坏了 还可以修是吗,屏话的话 就无法弄是吧,要弄的话,是不是要几十万 上百万的设备才能弄?  详情 回复 发表于 2014-6-3 18:00
发表于 2014-6-3 18:00:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
5605245 发表于 2014-6-3 17:58
还能修吗?屏是修不了的是吗?
发表于 2014-6-3 18:06:10 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
wo shi 来转的  呵呵
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
开机时钟复位 -5
发表于 2014-6-3 18:06:43 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
wo shi 来转的  呵呵
发表于 2014-6-3 18:07:38 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
wo shi 来转的  呵呵
