查看: 3729|回复: 13
[显卡维修]
显卡做bga真是不一样,第一次搞,怎么也焊不下来,奇怪了
发表于 2014-6-1 18:19:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
还好是练手,用的一块小影霸gt5,8500的核心,g86-303-a2
根据丝印,对照一位老师给的表格,确定为有铅,于是用有铅的曲线去做。当做到第5步的时候,上205,下260,用镊子拨芯片一点动静都没有。
换无铅曲线第二次搞,5分钟后来到第5步,这次是220+270,测温线测得芯片内部温度大约225了,按保持。大约2分钟过去了,芯片一动不动!
之前反复确认不是打胶的,但这是动摇了,于是想起网友的指点,打黑胶的只有撬。于是用力一撬,果然芯片下来了,同时*脏话*藕断丝连的也出现了。结果就是芯片掉点,焊盘拉丝+掉点,彻底失败!
我就奇怪了,就算是有铅,225的温度总共持续约2分钟,难道还不够吗?
发表于 2014-6-1 19:01:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
上面的温度有点低
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-1 18:44:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我调的是 上面240 下面260  ,很好取,打胶的也好取
240?这个真不敢。台机主板无铅的,上风220很容易就下来了,显卡为什么要这么高?  详情 回复 发表于 2014-6-2 09:32
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-2 09:32:10 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
发表于 2014-6-2 14:41:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
做BAG的时候还要注意你的BGA的设备对芯片的高度有多高。。加点焊油会快点
您指的是风嘴高度吧,看我这悟性  详情 回复 发表于 2014-6-3 14:20
没太理解您的话,“BGA的设备对芯片的高度有多高”什么意思?我设定的温度用测温线测量差别不大,上220,下270,这要是主板的桥,无铅的早就下来了  详情 回复 发表于 2014-6-3 08:00
发表于 2014-6-3 08:00:18 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2014-6-3 11:03:32 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
风嘴高度怎么样,你可以调低点
发表于 2014-6-3 11:33:13 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
无铅的显卡核心不到235度以上根本不会动的,根据当地温度调节上温曲线即可,下温就不要调了
第一次做,看来这显卡还真是不一样,以后明白了  详情 回复 发表于 2014-6-3 14:21
发表于 2014-6-3 14:20:50 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
您指的是风嘴高度吧,看我这悟性
发表于 2014-6-3 14:21:24 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
8400,无铅、有铅的都有。基本是早期的是有铅的,后期是无铅的。怎么区分呢?可以看用料和周边的焊点。 有铅的,上温225,下温240就可以取下。无铅的,上温235,下温245,也可以取下,不会坏核心。  详情 回复 发表于 2014-6-21 20:19
发表于 2014-6-4 22:03:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
还没用过BGA,学习了。
发表于 2014-6-21 20:19:12 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
发表于 2014-6-22 16:16:10 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
千万不要硬来
发表于 2014-6-22 17:54:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用无铅打啦。。。。。。。
