查看: 27601|回复: 263
[笔记本]
PWM电路中的反馈脚断线了会是什么后果呢?联想旭日N440G维修一例
发表于 2014-6-1 16:58:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                          联想旭日N440G维修一例
机型:联想N440G
板号:纬创A-note2
故障现象:待机电流偏高,不触发;
主板全貌:
维修过程:插上可调电源(简称电源),电流瞬间从0.678降到0.082左右不动了,这个现象给我的感觉是--后级存在短路。
迅速拆机,测各大电感对地阻值,发现5V电感对地值为001,严重短路了。如下图
用小电流小电压烧机,发现电感后端的滤波电容有温度,于是将其拆下来测量,发现电容确实短路了,此时再测电感,发现还短(阻值006),如下图:
5V电感的电去的地方并不多,索性继续烧机,结果发现USB供电芯片(U46\U32)发烫,
在USB接口旁边的滤波电容上测对地值为012,如下图:
将U46 、U32拆掉后,阻值恢复了正常,暂时手上没有相同的USB供电芯片可代换,直接将焊盘上的2、6、7脚相连即可,再将5V电感后端的电容补上,插上电源,发现待机电流还有0.07左右,此时测得5V电感后端输出电压,测出结果如下:
测得5V电感输出电压竟然达了12.89V,当时我还以为是我的万用表坏了,换个表测还是一样,这已经明显过压了,那为什么供电芯片不保护呢?下面打开图纸:
查图发现,3V\5V待机芯片是TPS51120,图上显示这个芯片的VFB1\VFB2两个电压反馈脚未采用,但是这个芯片是VO1\VO2脚有四种功能,其中有一种就是当反馈脚用。见下面的芯片数据手册描述:
在我们这个图纸中就是这样设计的,如上图:TPS51120的第一脚VO1接的是5V_S5,与L1电感后端的5V_S5相连,作为5V输出电压的反馈脚,下面实际测量发现,芯片的第1脚VO1与L1电感之间的阻值竟然有230,如下图:
明显它们之间断线了,难怪后面输出电压那么高,还烧坏一堆东西!于是毫不犹豫的将芯片第1脚与L1电感后端飞线连接(为什么不连接电感前端呢?你懂得),连接好如下图:
因我用的飞线比较细,不知道图片能不能看清,不过没关系,下面插上电源,实测输出电压恢复了正常,如下图:
好了,到了这一步,待机电压基本恢复了,激动的按下开关触发,发现电流一路跳变到了1.353左右,但是屏幕没显示!我去!再擦了擦内存,再触发,发现还是老样子,仔细看屏幕,发现屏里面隐隐约约可以看到 lenovo LOGO,明显屏背光没工作,从屏接口查背光工作件:
图中可以看出,第19脚、20脚所连的DCBATOUT便是高压供电,实测只有4V,如下图:
这个DCBATOUT明明是公共点的电,怎么会那么低呢?怀疑还是断线了,直接从旁边3V\5V供电上管D极取电--飞线连到屏接口19、20脚,再上电,终于亮机了:
总结:PWM供电的电感前端和后端都不能断线,否则后果严重。维修中要特别注意检查。
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员11132492元2022-11-18 12:59
 会员1983280.5元2021-6-29 12:00
 会员4495530.5元2019-3-30 23:53
 会员11676480.5元2019-1-2 14:58
查看所有购买记录
同意楼主: 4.9
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-18 10:23
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-12 16:29
同意楼主: 5
同意楼主!  发表于 2014-6-8 08:08
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-7 16:16
同意楼主: 4
  发表于 2014-6-7 10:46
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-6 16:57
同意楼主: 4
黄老师 这样说其实很好! 新手开始的时候那里懂的那么多; 多半是照猫画虎!  发表于 2014-6-5 10:35
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-4 15:15
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-3 20:54
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-3 16:09
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-3 10:12
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-2 14:39
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-2 01:30
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-2 00:45
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-1 20:11
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-1 19:01
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-1 17:19
参与人数 71下载分 +397 收起 理由
111520 + 2 很给力!
peng007998 + 5 很给力!
huangtitf + 2 赞一个!
无尽的路 + 5
980375323 + 5
低调做事 + 5
ptmanager + 10
rhm123 + 5 图文并茂,过程清晰
魔幻空间 + 5
大情圣 + 5 赞一个!
本文由 会员498462 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-6-2 08:25:32 | 只看该作者 �
在本贴中想说一下,你说的测量电容两端的阻值为001,我想说的这个是你是用二极管档测量的,不能说是阻值,说白了 ,应该叫电压降,还有后面的反馈线为什么不连接电感前端,我想这个问题没必要用这种反问的方式,所谓反馈就是一般是从输出电压引出一部分或者全部反馈到芯片内部和误差放大器比较来调整电压输出的。
补充内容 (2014-6-4 23:53):
我说的都是老实话,因为我本人平时测量元件根本不用数字表。
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-20 12:42
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-18 10:24
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-13 15:58
二极管档,确实测的就是压降,阻值只是国内维修人士不标准的说法,我曾经试图改变这一说法,但收效甚微,因为在与同行交流时,我说二极管压降值,人家都不鸟我,我还需要用一定的篇幅的语言去解释什么是二极管压降,  详情 回复 发表于 2014-6-13 10:20
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-7 16:17
同意楼主: 4
  发表于 2014-6-7 10:46
黄老师 这样说其实很好! 新手开始的时候那里懂的那么多; 多半是照猫画虎!  发表于 2014-6-5 10:34
这位大神您这是挨揍的节奏啊,当心迅维学员喷死你  详情 回复 发表于 2014-6-4 21:10
大家平时都是用二极管档量的,虽然都知道那不是阻值,但都叫习惯了,何必这么认真.叫 电压降也是不确的.  发表于 2014-6-4 10:27
同意你的观点,还有一个问题,就是电感前端的电压在上管导管的一瞬间可达到公共点电压,峰值过高,如果接错了(把反馈脚接到电感前端了),会引起过压保护。  详情 回复 发表于 2014-6-2 12:53
回复 支持 5 反对 1
发表于 2014-6-1 17:16:23 | 只看该作者 �
小豪子 发表于 2014-6-1 17:07
楼主请教一下 3,5V的阻值多少才是正常的?还有你说用小电流烧鸡? 多少电流烧的 1A 还是2A  ?  我是小小白 ...
你找个好板测一下正常阻值就知道了,至于烧机电流一般在1A以内,具体视实际情而定。没固定的
黄老师 谢谢了。以后多多指点指点哟  详情 回复 发表于 2014-6-1 17:26
发表于 2014-6-1 17:09:59 | 只看该作者 �
收到,反馈很重要
打值230说明什么?是那种似断非断的样子吗?
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
兄弟 咱们能不能换个头像 看着老吓人了  发表于 2014-6-5 10:36
应该直接判断开路吧,因为5V_S5和VO1是直接相连的没有经过电阻,打阻值230是因为在线测的, 什么是似断非断?  详情 回复 发表于 2014-6-2 09:46
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-1 17:07:05 | 只看该作者 �
楼主请教一下 3,5V的阻值多少才是正常的?还有你说用小电流烧鸡? 多少电流烧的 1A 还是2A  ?  我是小小白 体谅我的无知  也请告诉我一下 以后我好学习 谢谢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-18 10:24
电压处于电流就是它的对地阻值,亲,您的迅维远程白报啦,这在丢月饼老师的脸啊  详情 回复 发表于 2014-6-4 21:13
毕业了没,这些都是有讲的  详情 回复 发表于 2014-6-3 23:14
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-2 20:15
你找个好板测一下正常阻值就知道了,至于烧机电流一般在1A以内,具体视实际情而定。没固定的  详情 回复 发表于 2014-6-1 17:16
发表于 2014-6-1 17:19:09 | 只看该作者 �
支持下黄大师,修得真曲折!
发表于 2014-6-1 17:21:31 | 只看该作者 �
赞一个,修本就应该要这么细心和耐心
发表于 2014-6-1 17:26:53 | 只看该作者 �
黄老师 谢谢了。以后多多指点指点哟
会员574291 该用户已被删除
9#
发表于 2014-6-1 17:59:43 | 只看该作者 �
是不是没有反馈脚就没有办法起保护作用
在这台机器上是这样,但不代表所有的机器没有反馈脚就不保护,大部分机器还是会保护的。  详情 回复 发表于 2014-6-1 19:28
发表于 2014-6-1 18:07:40 | 只看该作者 �
求烧鸡详细步骤
发表于 2014-6-1 18:10:09 | 只看该作者 �
好思路,就是把in电压直接给out就解决了,那旁边的OS信号呢
发表于 2014-6-1 18:13:48 | 只看该作者 �
因为前端有波形,后端没波
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-18 10:25
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-3 16:10
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-3 10:04
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-1 19:29
发表于 2014-6-1 19:28:31 | 只看该作者 �
江西人民 发表于 2014-6-1 17:59
是不是没有反馈脚就没有办法起保护作用
发表于 2014-6-1 21:32:28 | 只看该作者 �
黄版主发的都是经典贴,赞
发表于 2014-6-1 21:33:11 | 只看该作者 �
黄老师,节日快了啊
你小子,在哪个帖都能看到你呀!  详情 回复 发表于 2014-6-1 23:01
发表于 2014-6-1 21:57:13 | 只看该作者 �
这个真是太给力了,不错的经验啊
发表于 2014-6-1 23:01:02 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2014-6-1 21:33
黄老师,节日快了啊
你小子,在哪个帖都能看到你呀!
发表于 2014-6-1 23:13:57 | 只看该作者 �
值得学习,在下记住了,新手路过。
发表于 2014-6-1 23:19:50 | 只看该作者 �
我还是新手,很值得学习。
发表于 2014-6-2 09:46:00 | 只看该作者 �
xtltk 发表于 2014-6-1 17:09
收到,反馈很重要
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-18 10:26
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-3 10:05
哦,明白了,是因为在线测的原因  发表于 2014-6-2 10:07
