楼主: 黄鑫船
[笔记本]
PWM电路中的反馈脚断线了会是什么后果呢?联想旭日N440G维修一例
发表于 2014-6-8 11:20:24 | 只看该作者 �
都是高手,我学习了。
发表于 2014-6-9 11:27:28 | 只看该作者 �
为什么不连接电感前端呢?你懂得....楼主我不懂啊前后不一样吗
发表于 2014-6-9 12:07:04 | 只看该作者 �
怎么会断线呢
发表于 2014-6-9 12:29:11 | 只看该作者 �
会电压不正常,
发表于 2014-6-9 15:28:31 | 只看该作者 �
黄老师,还是那么的给力,超赞
发表于 2014-6-9 22:14:42 | 只看该作者 �
以前修地通电待机芯片就发热,是BOOT电容,与芯片断线了
发表于 2014-6-10 10:13:29 | 只看该作者 �
wchj5120 发表于 2014-6-2 08:25
在本贴中想说一下,你说的测量电容两端的阻值为001,我想说的这个是你是用二极管档测量的,不能说是阻值, ...
所谓的版主也不过如此。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。误导我们,
发表于 2014-6-10 11:06:06 | 只看该作者 �
学习了,楼主思路清晰啊
发表于 2014-6-10 13:20:48 | 只看该作者 �
值得借鉴,以前多点留意
发表于 2014-6-10 13:53:35 | 只看该作者 �
高手啊细心很重要啊
发表于 2014-6-11 21:13:25 | 只看该作者 �
反馈线接电感后面很容易理解,电感前的电压是方波,后面的才是LC电路拉低的正常输出电压。
发表于 2014-6-12 11:18:40 | 只看该作者 �
支持下黄大师,修得真曲折!
发表于 2014-6-12 11:24:27 | 只看该作者 �
会过流要保护
发表于 2014-6-12 15:26:21 | 只看该作者 �
现在看了这些,还真有好多部明白啊!以前看看是哪里短路了,电感不是都拆了试下嘛,那不是都烧关了。
发表于 2014-6-12 16:02:42 | 只看该作者 �
我看对我有用多了。看懂了。自己修不出来
发表于 2014-6-12 16:10:59 | 只看该作者 �
最喜欢看黄版主的帖了,经典!
发表于 2014-6-12 16:11:26 | 只看该作者 �
这样情况的也有  还真没见过
发表于 2014-6-12 16:12:29 | 只看该作者 �
之间国烧芯片的  这个没见过。碰到了某有可能修好
发表于 2014-6-12 17:57:02 | 只看该作者 �
  唉。 看着你们修的笔记本都是秒。我现在开始学笔记本。都不知道怎么去查。  特别你说的那些信号。我这样的新手小白,要记住那些信号 或供电?
要接受系统的培训 进步会很快!  详情 回复 发表于 2014-10-2 14:02
发表于 2014-6-12 18:12:18 | 只看该作者 �
我上次一个板子3.3AUX短路,用18650电池烧鸡,直接CPU镜面爆了。BGA的CPU 还是HSW的 报废了  集成显卡+南北桥的CPU 呵呵 烧鸡需谨慎,楼主分享技巧吧
你用的电路太大了吧@@  详情 回复 发表于 2014-10-2 14:03
