楼主: 黄鑫船
[笔记本]
PWM电路中的反馈脚断线了会是什么后果呢?联想旭日N440G维修一例
发表于 2014-6-12 18:36:23 | 只看该作者 �
很明显,PWM电路中,电感前端电压是一个不完整的电压,它一半是有电压的,一半是当电感作为电源输出时,它变成了一个接地的负极了,简单点说,它的电压是高低高有频率的。
只有过了电感后,才是一个直流电。
恩。过了电感 是经过 滤波 储能过的  详情 回复 发表于 2014-10-2 14:03
发表于 2014-6-12 19:24:58 | 只看该作者 �
反馈没有,电流会很大。
发表于 2014-6-12 20:38:45 | 只看该作者 �
上下管都烧了吗  还是没有
发表于 2014-6-12 20:42:42 | 只看该作者 �
还真没有遇到这种输出电压高的情况
发表于 2014-6-13 08:34:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主修板行云流水
发表于 2014-6-13 08:55:00 | 只看该作者 �
学习了,电源取样反馈电路很重要啊
发表于 2014-6-13 10:20:26 | 只看该作者 �
wchj5120 发表于 2014-6-2 08:25
在本贴中想说一下,你说的测量电容两端的阻值为001,我想说的这个是你是用二极管档测量的,不能说是阻值, ...
二极管档,确实测的就是压降,阻值只是国内维修人士不标准的说法,我曾经试图改变这一说法,但收效甚微,因为在与同行交流时,我说二极管压降值,人家都不鸟我,我还需要用一定的篇幅的语言去解释什么是二极管压降,所以后来也就随波逐流了,遇到个别人我还说二极管值,或压降值,但在写一些给大众看贴子时,就直接说压降了。
发表于 2014-6-13 10:26:19 | 只看该作者 �
好贴!受教了。
发表于 2014-6-13 10:28:46 | 只看该作者 �
值得学习,在下记住了,新手路过。
发表于 2014-6-13 10:43:14 | 只看该作者 �
我又来; 了
发表于 2014-6-13 11:12:36 | 只看该作者 �
基本的电路故障,反馈及过流保护是开关电路中很重要的一个环节。。。你这个运气算好的,以前碰到上管击穿的。。。。用5v的供电芯片无一幸免。。。
发表于 2014-6-13 11:19:45 | 只看该作者 �
烧鸡的时候有没有把电感一端断开再烧呢?
发表于 2014-6-13 21:45:43 | 只看该作者 �
我手里有一张惠普6531S的主板,用的就是51120 芯片发烫。排除短路,换了芯片还是发烫。不知道搞什么了。刚看看到你说的反馈脚,明天看看是不是短线路
发表于 2014-6-14 08:00:34 | 只看该作者 �
本人基础部好看着迷糊
发表于 2014-6-14 11:44:13 | 只看该作者 �
学习了不错
发表于 2014-6-14 12:47:43 | 只看该作者 �
老师修感觉思路好清晰,刚出来修板修的好慢啊
发表于 2014-6-14 19:07:47 | 只看该作者 �
我新手都算不上吧,不过这个思路大概看懂了,也学习了
呵呵。共同进步啊!  详情 回复 发表于 2014-10-2 13:58
发表于 2014-6-14 21:37:31 | 只看该作者 �
高手呀,这么难的问题都找出来了
发表于 2014-6-15 18:37:38 | 只看该作者 �
维修中的高手。啥时候能练成你的样子
发表于 2014-6-16 11:05:34 | 只看该作者 �
很强在的一个高手
