楼主: 黄鑫船
[笔记本]
PWM电路中的反馈脚断线了会是什么后果呢?联想旭日N440G维修一例
发表于 2014-6-2 08:25:32 | 只看该作者 �
在本贴中想说一下,你说的测量电容两端的阻值为001,我想说的这个是你是用二极管档测量的,不能说是阻值,说白了 ,应该叫电压降,还有后面的反馈线为什么不连接电感前端,我想这个问题没必要用这种反问的方式,所谓反馈就是一般是从输出电压引出一部分或者全部反馈到芯片内部和误差放大器比较来调整电压输出的。
补充内容 (2014-6-4 23:53):
我说的都是老实话,因为我本人平时测量元件根本不用数字表。
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-20 12:42
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-18 10:24
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-13 15:58
二极管档,确实测的就是压降,阻值只是国内维修人士不标准的说法,我曾经试图改变这一说法,但收效甚微,因为在与同行交流时,我说二极管压降值,人家都不鸟我,我还需要用一定的篇幅的语言去解释什么是二极管压降,  详情 回复 发表于 2014-6-13 10:20
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-7 16:17
同意楼主: 4
  发表于 2014-6-7 10:46
黄老师 这样说其实很好! 新手开始的时候那里懂的那么多; 多半是照猫画虎!  发表于 2014-6-5 10:34
这位大神您这是挨揍的节奏啊,当心迅维学员喷死你  详情 回复 发表于 2014-6-4 21:10
大家平时都是用二极管档量的,虽然都知道那不是阻值,但都叫习惯了,何必这么认真.叫 电压降也是不确的.  发表于 2014-6-4 10:27
同意你的观点,还有一个问题,就是电感前端的电压在上管导管的一瞬间可达到公共点电压,峰值过高,如果接错了(把反馈脚接到电感前端了),会引起过压保护。  详情 回复 发表于 2014-6-2 12:53
回复 支持 5 反对 1
发表于 2014-6-2 09:46:00 | 只看该作者 �
xtltk 发表于 2014-6-1 17:09
收到,反馈很重要
打值230说明什么?是那种似断非断的样子吗?
应该直接判断开路吧,因为5V_S5和VO1是直接相连的没有经过电阻,打阻值230是因为在线测的,  什么是似断非断?
发表于 2014-6-2 09:50:13 | 只看该作者 �
反馈没有待机芯片会不会发烫??
发表于 2014-6-2 09:56:56 | 只看该作者 �
表示 烧鸡从来没成功过,摸了都不烫,楼主讲下你的烧鸡方法呗
发表于 2014-6-2 10:01:58 | 只看该作者 �
研究的如此深入
发表于 2014-6-2 10:02:39 | 只看该作者 �
烧鸡法用得真好,反馈脚断线,5V那么高,芯片还不保护呀!
发表于 2014-6-2 10:27:15 | 只看该作者 �
电容引起的,51120内部电流发生变化吧。反馈电路断线很凶险。。。
发表于 2014-6-2 10:54:46 | 只看该作者 �
“U46 、U32拆掉后,阻值恢复了正常,暂时手上没有相同的USB供电芯片可代换,直接将焊盘上的2、6、7脚相连即可”5#8#可以不用管么?
发表于 2014-6-2 11:49:51 | 只看该作者 �
还是3,5v最难搞了,真是搞不好就挂机了,
发表于 2014-6-2 12:09:00 | 只看该作者 �
实在是分析得太好了,又学到了
发表于 2014-6-2 12:16:24 | 只看该作者 �
什么时候才能有楼主的这个技术啊。
发表于 2014-6-2 12:53:47 | 只看该作者 �
wchj5120 发表于 2014-6-2 08:25
在本贴中想说一下,你说的测量电容两端的阻值为001,我想说的这个是你是用二极管档测量的,不能说是阻值, ...
发表于 2014-6-2 15:43:36 | 只看该作者 �
原来反馈也可以这样设计
发表于 2014-6-2 15:53:43 | 只看该作者 �
阻值变大了
发表于 2014-6-2 16:51:41 | 只看该作者 �
新手欲哭无泪呀。如果是我修,那么可能又制造一块料版了。前路看不到光明。。什么时候才能达到楼主的境界??
发表于 2014-6-2 17:38:11 | 只看该作者 �
今天不放假 看到了这个帖子  值了
发表于 2014-6-2 18:48:55 | 只看该作者 �
机器是修好了,怎么楼主没说USB供电那块好没,USB芯片是好的不,
发表于 2014-6-2 19:20:39 | 只看该作者 �
楼主为什么不查一下背光供电0欧姆电阻是否变大呢?尽量不要飞线。
发表于 2014-6-2 19:55:34 | 只看该作者 �
“DCBATOUT便是高压供电,实测只有4V”——楼主直接飞线,而不去细查原因,也是没有办法的办法呀。
发表于 2014-6-2 20:07:02 | 只看该作者 �
这机的问题还真多。。。都几个问题。。都给你修好了。强
