楼主: 黄鑫船
[笔记本]
PWM电路中的反馈脚断线了会是什么后果呢?联想旭日N440G维修一例
发表于 2014-6-16 11:16:22 | 只看该作者 �
好贴哦。。。。
发表于 2014-6-16 13:06:45 | 只看该作者 �
老师水平就是不一样
发表于 2014-6-16 14:46:33 | 只看该作者 �
最喜欢看这样的帖子了,又受教了
发表于 2014-6-16 17:34:27 | 只看该作者 �
HA !!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-6-16 18:46:12 | 只看该作者 �
我修到过的电压不正常除了芯片本身外基本都是FB不正常
不一定哦。。 自举什么的 管子性能不良 都会造成故障的@  详情 回复 发表于 2014-10-2 13:59
发表于 2014-6-17 14:43:08 | 只看该作者 �
谢谢老师发贴传教。
发表于 2014-6-17 16:29:41 | 只看该作者 �
发的都是经典贴
是啊。黄老师的帖子 都很棒 的@@  详情 回复 发表于 2014-10-2 13:59
发表于 2014-6-17 18:37:43 | 只看该作者 �
学习中   帖子不错
发表于 2014-6-18 10:27:37 | 只看该作者 �
看黄版主的贴让我们这些新手进步不了啊。。
发表于 2014-6-18 20:30:43 | 只看该作者 �
楼主的技术真好,我估计再学几年才能像楼主这样分析电路
发表于 2014-6-19 09:51:58 | 只看该作者 �
请教一下,可调电源的电流,只有电路中有短路,才能人为调吗?
看情况 调电流是为了保护电路  详情 回复 发表于 2014-10-2 14:00
发表于 2014-6-19 10:31:05 | 只看该作者 �
好咱的楼主,学习了
发表于 2014-6-19 10:33:50 | 只看该作者 �
阻 值有时候不准
发表于 2014-6-19 13:39:57 | 只看该作者 �
呵呵,2级管档的确有误区
发表于 2014-6-20 09:03:57 | 只看该作者 �
版主技术果然厉害! 思路清晰,
发表于 2014-6-20 20:46:29 | 只看该作者 �
直接相连是否电压会有影响?
这个问题、反馈断线。 会造成 芯片不知道电感后面的电压或者电流 会保护 。 连上就是为了让芯片 能随时监测到后级电路的情况。 看了你好多帖子 这个都不明白吗  详情 回复 发表于 2014-10-2 14:01
发表于 2014-6-21 12:53:07 | 只看该作者 �
你兄弟 一定是 讯为的高徒 ,功力不一般
发表于 2014-6-21 21:46:05 | 只看该作者 �
黄老师还是厉害啊  学习了  后电感后面飞线是不是因为电感后面供电稳啊...波形平滑...
是反馈 断线了哦~!  详情 回复 发表于 2014-10-2 13:56
发表于 2014-6-22 15:33:13 | 只看该作者 �
做一个试验试试。反馈取了
可遇不可求。。拿料 板 实验吧  详情 回复 发表于 2014-10-2 13:56
发表于 2014-6-23 18:05:02 | 只看该作者 �
学习了
