楼主: 黄鑫船
[笔记本]
PWM电路中的反馈脚断线了会是什么后果呢?联想旭日N440G维修一例
发表于 2014-6-5 16:57:08 | 只看该作者 �
楼主修电路真厉害啊值得学习
发表于 2014-6-5 17:02:11 | 只看该作者 �
电感前端 噗  店里的新手把风扇飞到了电感前端  还跟我说  风扇就转了一下...
发表于 2014-6-5 17:17:50 | 只看该作者 �
学习了。
发表于 2014-6-5 18:14:05 | 只看该作者 �
这么老机器·没什么值得研究的··不过维修思路不错··值得学习·
发表于 2014-6-5 20:52:18 | 只看该作者 �
学习了,LZ说的不是很理解
发表于 2014-6-5 20:59:23 | 只看该作者 �
楼主发的都是经典贴
发表于 2014-6-5 21:47:58 | 只看该作者 �
技术好啊,很详细,能看懂
发表于 2014-6-5 23:32:21 | 只看该作者 �
感觉我差的好远哦。,。,。可是我现在本钱不多,。有路费没学费啊
发表于 2014-6-6 09:19:00 | 只看该作者 �
PWM供电的电感前端和后端都不能断线,否则后果严重
发表于 2014-6-6 09:22:41 | 只看该作者 �
反馈脚异常确实会出现各种情况,上次修到过电阻虚焊导致5V变低!
发表于 2014-6-6 11:46:52 | 只看该作者 �
这种老板子问题真是奇特 不好修啊
发表于 2014-6-6 15:23:38 | 只看该作者 �
xuexi   d a d
发表于 2014-6-6 17:36:54 | 只看该作者 �
看黄老师的贴,能学东西
发表于 2014-6-6 20:22:57 | 只看该作者 �
很给力 分析的不错
发表于 2014-6-6 22:26:35 | 只看该作者 �
楼主分析得真好。但是屏供电得19V只有4V应该不是断线引起得吧。要是断线得那连4V都没了。不过飞线是最快的一种解决办法。
发表于 2014-6-6 22:52:10 | 只看该作者 �
我以为反馈断线会不出5v供电,芯片会自我保护
发表于 2014-6-6 23:08:12 | 只看该作者 �
楼主真是太厉害 学习了
发表于 2014-6-6 23:42:26 | 只看该作者 �
小豪子 发表于 2014-6-1 17:07
楼主请教一下 3,5V的阻值多少才是正常的?还有你说用小电流烧鸡? 多少电流烧的 1A 还是2A  ?  我是小小白 ...
呵呵,看短路的情况是大短还是小短吧,大短就电流小点撒。至于3 5V电感的阻值,这个分两种的。一种是100欧姆左右 一种是400左右吧。。具体论坛上面有分析的。
发表于 2014-6-6 23:48:10 | 只看该作者 �
如果接电感的前端,那插上电源的时候,上管导通,电感前段应该有19V的电压,那芯片也还是会认为过压而保护。这样待机还是出不来的。
发表于 2014-6-6 23:49:37 | 只看该作者 �
lyjndad0539 发表于 2014-6-2 09:46
应该直接判断开路吧,因为5V_S5和VO1是直接相连的没有经过电阻,打阻值230是因为在线测的,  什么是似断 ...
请问下,在线测是什么意思,一时没反应过来。。
。。。也许形容不够专业,我一直把不把原件拆下来在线路板上直接测量叫在线测量 呵呵  详情 回复 发表于 2014-6-7 08:02
