查看: 5508|回复: 51
[笔记本]
联想 G430 欠压保护之维修
发表于 2014-5-28 01:51:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台联想G430。板号:la-4211p rev:1.0
故障现象:开机不显,电流停留在0.5A左右,有时会掉到0.2A不、动。有时候会掉电。0.5A掉电像是没有过内存,…
维修:拆机,风扇散热都堵死了,首先考虑到的就是重插内存、跟换内存,故障现象一样,又考虑到散热差,重插CPU,更换CPU,电流是上去但是感觉还是一样,试了几次行不通,拆出裸板测量。首先看到板子之前是修过网卡的,上电测量,电流到0.5A,没有几秒就掉了,大概测各大电感,都有电压,PL7只有0.48V因为是在显卡旁边就没考虑多少,上内存,抓内存的smbus波形,还没波形说明还有到内存。因为电流有时候跳到0.2几就掉了,还有的时候电流到0.5A就掉了,但是上电掉电的时间都差不多,是不是欠压保护了,于是想起昨天刚听的视频,马上翻出笔记找到仁宝的(过温+欠压保护)信号名称THRMTRIP_ICH#,测量
只有0.2几伏,不对哦,!H_THERMTRIP#是由+VCCP经过电阻R114上拉,测R114两端电压都不对, 查+VCCP来源,… 是由+VGA_CORE转换过来的。 +VGA_CORE应该是由PU4 ISL6268控制PQ19/PQ18长生1.05v电压,查VIN18.5v、vcc 5v EN  3.3v  PVCC  5v 、Boot  5v、FB    0.2v 基本条件都正常。 跟换芯片,电压正常,电流直标0。8A接屏,显了。。
大意呀,虽然绕了弯路,但是还是把学到的用上了,维修在没思路时就要不择手段啊,大神绕过,求加分,求指点
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员4386310.5元2022-7-4 00:05
 会员2564320.5元2022-6-3 12:46
 会员3469370.5元2021-12-14 09:04
 会员12035650.5元2021-12-2 11:33
 会员9932120.5元2019-8-2 16:10
查看所有购买记录
G430 LA-4211P.pdf
1.18 MB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-23 15:14
参与人数 7下载分 +56 收起 理由
方坤 + 10 很给力!
杨宝 + 10 在惠州修本了呀。挺好的。
wangfqlove + 10 赞一个!
xym278695019 + 10 赞一个!
yjy527 + 6 赞一个!
东风破先生 + 5
867102438 + 5 赞一个!
本文由 会员748141 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
会员574291 该用户已被删除
发表于 2014-5-28 07:56:24 | 只看该作者 �
过温保护的还是比较少啊
发表于 2014-5-28 07:30:04 | 只看该作者 �
+VCCPP和+VGA_CORE过隔离点都会产生+VCCP,楼主怎么知道是哪一个呢。
板上没PU11啊,  详情 回复 发表于 2014-5-28 09:13
发表于 2014-5-28 07:08:11 | 只看该作者 �
不错的想法  能把学到的灵活应用
发表于 2014-5-28 08:33:40 | 只看该作者 �
THRMTRIP_ICH这个信号有印象了。谢谢楼主。
发表于 2014-5-28 09:13:09 | 只看该作者 �
板上没PU11啊,
发表于 2014-5-28 09:20:03 | 只看该作者 �
不错学习,
发表于 2014-5-28 09:26:47 | 只看该作者 �
过温保护的还是比较少
发表于 2014-5-28 09:54:07 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主贡献资料
发表于 2014-5-28 10:51:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个时候你就应该想到,整个主板哪里会有0.45V,肯定不正常
发表于 2014-5-28 11:11:08 | 只看该作者 �
这笔记还真有用
发表于 2014-5-28 13:39:01 | 只看该作者 �
写的很详细。。
发表于 2014-5-28 13:46:20 | 只看该作者 �
这不是小贱吗,都成师傅了。分析得不错
发表于 2014-5-28 13:56:45 | 只看该作者 �
虽然0.45后来又变成0.2几了。但是修好就是成功的开始。
发表于 2014-5-28 14:02:50 | 只看该作者 �
看帖每次回帖是习惯
发表于 2014-5-28 14:03:24 | 只看该作者 �
回帖
发表于 2014-5-28 14:04:25 | 只看该作者 �
新手都这么厉害,前途无量
发表于 2014-5-28 16:18:59 | 只看该作者 �
思路清晰,不错
发表于 2014-5-29 00:22:07 | 只看该作者 �
你直接抓显卡供电没有不就结了吗
发表于 2015-2-14 20:10:45 | 只看该作者 �
欠压,,,哎,这这术语,懂了,,原来是少一种或多种电压,,
刚听的时候 ,都不知道什么回事,思路都没有咧,,
