查看: 2845|回复: 7
映泰785主板反复重启
发表于 2014-5-25 19:58:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰785主板反复重启,   开机可以进系统,不定时反复重启...几分钟到十几分钟.随机的....请问大虾大概是哪部分电路问题...
发表于 2014-5-26 08:31:18 | 只看该作者 �
看看CPU温度是否正常,观察外观有无没有爆电容这类的东东。
发表于 2014-5-26 08:02:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不稳定是不是要用烧的
发表于 2014-5-25 22:59:44 | 只看该作者 �
这个不稳定!疑难杂症!不好搞!还是有经验的大神们来处理!!期待楼主结果!!!
发表于 2014-5-25 22:48:09 | 只看该作者 �
还是按照AMD的时序查看吧,先供电--时钟---PG----复位
发表于 2014-5-25 22:43:42 | 只看该作者 �
先刷个BIOS试试啊
发表于 2014-5-25 22:57:31 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-26 09:46:00 | 只看该作者 �
这个故障很蛋疼啊
