查看: 8111|回复: 19
联想Y450掉电
发表于 2014-5-25 12:16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿了一台联想Y450的本本来,说开机要掉电,掉上电流表,电流跑到1A多点就掉电,每次都是到1A多,掉机看主板没进水,上论坛看了一下,都说是显卡电源小板,我取下小测了一下,没有坏的,PQ1也是好的,测电压只有1.14V,这个电压不够,这个现像会不会是显卡自己坏了呢,电源小板也没有查出有坏的地方,
发表于 2014-5-26 11:39:10 | 只看该作者 �
焊试一下显卡
发表于 2014-5-26 10:37:08 | 只看该作者 �
是不是没过内存啊
发表于 2014-5-26 10:34:44 | 只看该作者 �
现在显卡换了还是一样的,电流跑到1.2就掉电,各位大师指点一下吗
发表于 2014-5-25 16:18:35 | 只看该作者 �
现在显卡小板电压正常了,有1.8V电压,电流能跑到1.2A不过也是刚跑到显卡就掉电,我想可能真的是显卡芯片坏了,准备换一个试一下
发表于 2014-5-25 12:25:59 | 只看该作者 �
那你要看看有没有过内存,过了应该就显卡小板的问题了
发表于 2014-5-26 11:43:52 | 只看该作者 �
先不插内存看,电流到哪,以前有修过小板上有个三极管坏了.
发表于 2014-5-26 11:43:58 | 只看该作者 �
好了吗。。。。。??
发表于 2014-5-26 11:49:57 | 只看该作者 �
显卡修过吗
发表于 2014-5-26 11:52:45 | 只看该作者 �
先刷下BIOS可能会好
发表于 2014-5-26 11:54:45 | 只看该作者 �
直接换小班吧
发表于 2014-5-26 12:14:05 | 只看该作者 �
把开关拔掉。还掉电吗                    ,开关u2坏了吗
发表于 2014-5-26 12:19:08 | 只看该作者 �
小板上面的转换电压直接拉过来看看。
发表于 2014-5-31 16:45:52 | 只看该作者 �
现在查到开关上电压不够,会不会是南桥把电压拉低了呢,
发表于 2014-6-17 11:21:58 | 只看该作者 �
同楼主一样的问题啊
发表于 2014-6-19 11:30:38 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看呗
发表于 2014-6-19 13:44:25 | 只看该作者 �
楼主修好了没啊
发表于 2014-6-19 14:44:12 | 只看该作者 �
等待楼主维修结果啊
发表于 2014-7-19 10:50:34 | 只看该作者 �
我的是0.93就掉电,修的郁闷啊  ,小板也换了。
发表于 2014-8-5 17:36:48 | 只看该作者 �
修好了L42坏了
