查看: 4308|回复: 29
维修MS-7592关机变重启!
发表于 2014-5-23 17:56:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
又是一个很好的经验~分享给你们
板子为什么,看板子上面贴的故障说明:不能关机,网卡坏!
经过测试,的确不能关机,关机后会自动开机,断电后,接上电源也不会自动上电,也就是说使用正常,就是不能关机!
IO相关,看IO成色很好,没去换!
拆网卡,最近雨水多,雷声打响~,网卡易坏!
网卡拆除,机子正常开关机!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
lsyyran + 2 很给力!
发表于 2014-5-24 10:58:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可能是网卡数据的信号影响到南桥关机的原因吧。。
发表于 2014-5-23 20:21:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
!!!!!!!!拆了就不用装上了?
发表于 2014-5-23 20:21:04 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
非(诚)勿扰 发表于 2014-5-23 19:39
手摸网卡温度高吗?
不一定温度高!我遇到一个七彩虹N68的,上D3的主板,开机正常进系统正常,上网正常(正常上网哦),集成显卡驱动也装好的,重启后,画面分辨率大的一沓,怎么调整都没有用。换了N个系统N个驱动都不行。后来把网卡拆了,OK,好了,但原先网卡可是正常能用的啊,能上网,也不发热,谁会去想到拆网卡??因为同一批板子的网卡都被我拆了,学校机房的,被雷击了。这片呢,因为测试的时候能进系统,网络也正常,就没拆。搁了一段时间出售此板的时候,就出现刚才说的情况。联想到是同一批机器,就把网卡拆了,结果就好了,至今还在在用。
发表于 2014-5-23 19:39:18 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
手摸网卡温度高吗?
不一定温度高!我遇到一个七彩虹N68的,上D3的主板,开机正常进系统正常,上网正常(正常上网哦),集成显卡驱动也装好的,重启后,画面分辨率大的一沓,怎么调整都没有用。换了N个系统N个驱动都不行。后来把网卡拆  详情 回复 发表于 2014-5-23 20:21
发表于 2014-5-23 19:24:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢谢楼主分享经验!!
发表于 2014-5-23 19:17:28 | 只看该作者 来自: 陕西商洛 来自 陕西商洛
这个故障第一次遇见, 平常如果网卡坏 死机 当机 不加电都有
发表于 2014-5-23 18:00:13 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
:)谢谢分享
发表于 2014-5-23 20:27:38 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
    知道了 明白
发表于 2014-5-23 20:40:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
坑爹之前修道过一个忘记什么板子了,也这样,当时能进系统,网卡时好时坏,拆了网卡就好了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
12#
发表于 2014-5-23 21:18:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我也修到过这板子是一颗472的排阻坏了!!
发表于 2014-5-23 23:36:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
网卡会引起很多意想不到的问题。哈哈
发表于 2014-5-24 01:04:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般来说关机变重启想到最多的事io坏,不会想到是网卡坏的。
发表于 2014-5-24 06:05:42 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
网卡坏了不一定是 短路 可能是挂pci 上 发出错误的 信息
发表于 2014-5-24 07:49:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
就这样就完了?  我还没搞明白呢
发表于 2014-5-24 08:07:54 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
学习一下,谢谢楼主的经验分享。
发表于 2014-5-24 08:43:20 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我有次也是这样不能关机 就是拆外设 到后面 也是拆了网卡 就好了
发表于 2014-5-24 10:56:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这排打雷多啊。。网卡给雷打坏了。。看来我们维修的要多备点网卡了。
发表于 2014-6-18 17:21:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
遇到过类似故障,是笔记本无线网卡模块引起的,摘除后正常。谢谢分享!
