查看: 3839|回复: 35
[笔记本]
HPdv6 i7
发表于 2014-5-20 18:19:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一台HP DV6板号为11254-2,客户描述自己清灰以后不显示了怀疑是显卡坏了,从客户手里接过机器去掉电池接可调电源,自动上电到0.23不动了,这种情况告诉客户不是显卡问题,迅速拆机目测主板无烧坏无掉件,测主板各供电3、5V电压正常,测到CPU电压晕只有0.17明显的不正常,这下郁闷了国外带回来的机器没有图纸,只能先打发客户留下机器,然后就是漫长思考,既然是清灰清坏的,是不是什么地方碰掉件了或是烧坏了某个芯片,测了半天没找到有短路的地方,后来就是漫长的目测,功夫不负有心人终于让我找到了疑似损坏的原件,看图:图中圈起来的晶体管角上碎了一小块,一看之下有点犯愁了,这居然是封装的,后来下定决心直接拆了再说,说实话这本修到这里都有点烦了,拆完之后索性上电试一下,不上电还好一上电心扑扑跳,电流蹭蹭的上去了,接下来上散热片加上内存开机HP的LOGO终于看见了,在测这个大电感居然没有电压,但是机器确实是亮了,修到这里不知这边这个电压是从哪里来的要去往哪里,还望高手给解答一下!BIOS论坛里有一份我就不再上传了
参与人数 3下载分 +17 收起 理由
不懂拒绝 + 6 赞一个!
rjtxmn2012 + 6 淡定
uptownboy + 5 眼力不凡
发表于 2014-5-20 19:21:44 | 只看该作者 �
DRMOS管,是驱动芯片和MOS管封装在一起的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-19 15:11
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-21 08:49
发表于 2014-5-20 19:22:42 | 只看该作者 �
对了看情况亲,估计CPU的集显供电的
发表于 2014-5-20 19:36:42 | 只看该作者 �
顶 学习了   细心的楼主啊
发表于 2014-5-20 20:08:18 | 只看该作者 �
有可能是显卡电压,现在好多机子都是这样,你跑3D试试 说不定就有电压了
发表于 2014-5-20 20:24:04 | 只看该作者 �
这是什么芯片??怎样焊接的???
发表于 2014-5-21 08:02:02 | 只看该作者 �
楼主进系统稳定吗? 显卡能不能切换?
会员574291 该用户已被删除
8#
发表于 2014-5-21 08:25:07 | 只看该作者 �
路过也想了解下这是什么芯片
发表于 2014-5-21 08:49:53 | 只看该作者 �
新机器常用的 DRMOS哦。
以后是趋势,取代MOS管了。
发表于 2014-5-21 09:32:35 | 只看该作者 �
銘博電腦 发表于 2014-5-20 20:24
这是什么芯片??怎样焊接的???
你看下面的锡球就知道了
发表于 2014-5-21 09:39:18 | 只看该作者 �
经过测试这个 DRMOS管可能就是集显的供电,昨天测试的时候装上集显驱动进不了系统,卸载集显驱动或者禁用才可以进系统,进系统以后拖动窗口屏有点发抖,应客户出差着急用,就先拿着走了,下个月10号左右在拿过来解决这个问题
发表于 2014-5-21 09:39:34 | 只看该作者 �
uptownboy 发表于 2014-5-21 08:02
楼主进系统稳定吗? 显卡能不能切换?
发表于 2014-5-21 09:43:40 | 只看该作者 �
锋hello 发表于 2014-5-20 19:22
对了看情况亲,估计CPU的集显供电的
你说的应该没错,经过测试这个 DRMOS管可能就是集显的供电,昨天测试的时候装上集显驱动进不了系统,卸载集显驱动或者禁用才可以进系统,进系统以后拖动窗口屏有点发抖,应客户出差着急用,就先拿着走了,下个月10号左右在拿过来解决这个问题
发表于 2014-5-23 07:17:46 | 只看该作者 �
看图可知此电压标识为:VCC_GFXCORE,是集显供电无疑。CPU跑码且过内存后,才会发出其开启信号.
发表于 2014-5-23 09:16:23 | 只看该作者 �
是的,的确是显卡供电
发表于 2014-5-25 16:31:11 | 只看该作者 �
新机器、没见过啊、都不知道是干嘛的、额
发表于 2014-5-26 10:40:33 | 只看该作者 �
这种芯片 原来也在陆续使用啊。感觉不好测量。
发表于 2014-5-26 11:47:10 | 只看该作者 �
联想的V470拆了一组电也可以点亮,可能到了运行些大游戏和软件可能会掉电,毕竟 少了组供电
发表于 2014-5-26 12:15:04 | 只看该作者 �
这种DRMOS管坏的几率应该不大,但它是晶体管,人为损坏的可能性大一些,以后遇到了还是小心为妙
发表于 2014-5-26 12:20:25 | 只看该作者 �
据你所说V470的拆掉的一组应该是显卡的辅助电压,应该在显卡高度工作的情况的下他才会有电压输出,以满足显卡工作的需求,不知是否可以这么理解,我的这个DRMOS管直接是显卡的供电,现在少了一组,不能装集显驱动,要不然进不了系统,禁用集显进系统打开窗口拖动的时候屏抖得厉害
