今天修到块映泰AM3三代的主板,型号如下(都是摄象头拍的,不是很清楚,请原谅)。故障现象是可以触发,全板无供电,当然也不会跑码。
先量了下内存供电的1.5V,没有电压。找到内存供电的芯片FP6321A,开始以为是FP6321A不行,找不到原型号,用RT9214代换,结果还是没有输出。只好量了下各脚的电压,第1和第5脚有5V的电压,但开启的第7脚没有电压,那就是它出问题了,正常应该是高电平的。没有电路图只有慢慢的找电路路了,发现7脚到了两个三极管,大概线路如下:
(所标的并不是板子上各元件的标号,板子是没有标的)
板上所在的位置如下图:
量下了Q1的B极,有高电平,说明Q1导通拉低了7脚供电,再继续跳线路,找到Q2,量了下B极发现是低电平,正常应该是高电平,继续往前找到了R1,量了下电阻两端的电压,发现都是低电平,这下头都大了,找了下周围元件都跟R1不导通,拿来放大镜发现线路是往上走了,就在上面找连R1的元件,终于在CPU座上面找到了我所标的RN1
量了下上端有5V电压,拆下RN1阻值偏大,于是找了个10K的排阻换上,上电测了下两端都是高电压,测试卡也跑数了,显示器有显示,至此维修完成。
后话:有人直接把Q1拆掉的话可以好,但至于稳不稳定就有待考验了,本人不敢效仿。
购买记录
| 购买人数1 | 价格 | 购买时间 |
会员1137663 | 0.5元 | 2019-8-27 08:54 |
查看所有购买记录
