楼主: 坂田西村
[主板&显卡]
映泰A78DG3无内存供电维修记,原创
发表于 2015-10-19 17:35:36 | 只看该作者 �
波-- 发表于 2014-5-19 21:02
没有图怎么知道是高电平还是低电平啊?
这里内存供电的芯片FP6321A本身7脚外围通过电阻上拉和三极管控制工作的,一般都是高电平状态工作多。
发表于 2015-10-19 17:39:18 | 只看该作者 �
zhaobinjim 发表于 2014-5-21 15:55
把内存供电修出来就全好了是吗?
是的,这里故障应该是内存供电异常造成后面的单元电路主供电未出,从而引起主板无复位不跑码。
发表于 2015-10-19 17:39:56 | 只看该作者 �
logo白42 发表于 2014-5-22 10:25
测三极管是PNP,还是NPN
NPN类型的。
发表于 2015-10-19 17:43:44 | 只看该作者 �
lscyun 发表于 2014-6-5 14:28
学习了   但我一直很迷茫  像这种八脚芯片+场管配合  没有供电 都是从八脚芯片7脚查起吗 他们都是互相控制 ...
八脚芯片+场管配合 没有供电在这里不一定是8脚芯片 7脚控制信号电压问题,有时候1和5脚VCC,BOOT 工作电压异常也会影响。
发表于 2015-10-19 17:47:14 | 只看该作者 �
李人军 发表于 2014-11-23 20:17
lz他原来的排阻是多大的??是103?
10K的电阻,在这里应该是本身内部阻值变大开路引起。
发表于 2015-10-19 18:01:50 | 只看该作者 �
量了下电阻两端的电压,发现都是低电平,这里R1两端工作电压应该在零点几伏左右,正常是5V高电平状态。
发表于 2015-10-19 18:38:46 | 只看该作者 �
这里103排阻开路阻值增大一般是本身受潮引起。
发表于 2015-10-19 20:13:44 | 只看该作者 �
楼主电路原理挺厉害
发表于 2015-10-19 20:49:15 | 只看该作者 �
103排阻在这里起到一个什么作用啊,为啥阻值变高了内存这边会低电平呢
103排阻在这里设计主要是限流保护本身后级相连R1电阻和Q2 NPN类型三极管作用,目的是为限制 Q2本身B级导通工作电流值大小。  详情 回复 发表于 2015-10-19 21:02
主要起到5V工作电压限流保护作用,本身阻值变大内部压降也会增加,所以R1电阻两端电压都是低电平状态。  详情 回复 发表于 2015-10-19 20:59
发表于 2015-10-19 20:59:59 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-19 21:02:48 | 只看该作者 �
就是盯着Q2不要让它为非作歹是吧,免得因为电流值大或小导致其他东西坏  详情 回复 发表于 2015-10-19 21:08
发表于 2015-10-19 21:04:48 | 只看该作者 �
学习了,手绘图,费力了······
发表于 2015-10-19 21:08:35 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-10-19 21:02
103排阻在这里设计主要是限流保护本身后级相连R1电阻和Q2 NPN类型三极管作用,目的是为限制 Q2本身B级导 ...
其实作用就是防止5V工作电流值过大烧毁R1和Q2,同样103排阻在这里内部阻值增大开路的话,也会造成到R1电阻两端或者Q2 本身b级工作电流值变小几乎为零。  详情 回复 发表于 2015-10-19 21:33
发表于 2015-10-19 21:12:08 | 只看该作者 �
真心感觉不错,这种问题,没有图纸估计我就不行了
发表于 2015-10-19 21:19:07 | 只看该作者 �
电路原理分析的挺厉害!修理思路很明确。
发表于 2015-10-19 21:33:55 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-19 23:00:23 | 只看该作者 �
楼主跑线路的能力还不错
发表于 2015-10-20 07:28:23 | 只看该作者 �
版主这种追查到底的思路很赞同
发表于 2015-10-20 08:37:07 | 只看该作者 �
这里103排阻内部阻值开路的话,其本身一端相连5V电压测试点对地阻值应该也会变大。
发表于 2015-10-20 09:12:48 | 只看该作者 �
又一高手 实力强悍啊
