楼主: 坂田西村
[主板&显卡]
映泰A78DG3无内存供电维修记,原创
发表于 2015-10-20 17:02:17 | 只看该作者 �
实地AMD时序讲解之GA-A55M_DS2时序分析
http://www.chinafix.com/thread-857458-1-1.html
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)看看这个
发表于 2015-10-20 17:15:14 | 只看该作者 �
内存供电小修啊 不过这思路很好 加上图纸 有利于新人学习  赞
发表于 2015-10-20 20:08:26 | 只看该作者 �
楼主找不到图纸吗  还用手绘
发表于 2015-10-20 20:24:59 | 只看该作者 �
如果我还小。就可能去基地
发表于 2015-10-20 21:06:11 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-10-20 14:10
内存供电管理IC自举升压引脚一般外围连接二极管和电容进行升压工作,而反馈引脚外围是通过串联分压电阻一 ...
一般二极管损坏居多
二极管损坏的同时,这里影响电容本身充电。  详情 回复 发表于 2015-10-20 21:07
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 很给力!
发表于 2015-10-20 21:06:53 | 只看该作者 �
坏了不能自居最后无内存的供电
是的,容易造成上管驱动导通电压不足。  详情 回复 发表于 2015-10-20 21:09
发表于 2015-10-20 21:07:50 | 只看该作者 �
czy521 发表于 2015-10-20 21:06
一般二极管损坏居多
发表于 2015-10-20 21:09:01 | 只看该作者 �
坏了不能自居最后无内存的供电
是的,容易造成上管驱动导通电压不足。
发表于 2015-10-20 21:18:26 | 只看该作者 �
这里103排阻一端相连的5V推测可能是ATX PG信号工作电压值,具体以主板为参考标准。
发表于 2015-10-20 21:43:21 | 只看该作者 �
ddr3 ram pin detalis
发表于 2015-10-21 09:23:15 | 只看该作者 �
super380 发表于 2014-5-19 22:02
楼主好耐心,也很细心,很值得人佩服!!!如果没有图,我修这类的维修,我也是直接把Q1拆掉,或者直接从AT ...
你的做法不久后会引起烧FP6321A内存供电管理IC,没有考虑到7脚开启信号工作电流值因素。
