查看: 6002|回复: 9
三星E3415装两条内存会坏BIOS
发表于 2014-5-17 12:05:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一台三星E3415的机器,原来是不能触发,拆机后,发现声卡芯片烧爆了,5V对地只有十几欧,检测换件后(声卡芯片,3v 5v 待机芯片TIPS51125,CPU供电ISL6265A,显卡供电芯片ISL95870B都坏了),电流上到0.9几不亮机,看电流跳变应该是要亮机了,果断刷BIOS,亮机了。机器上是有两条内存的,试机的时候,是只装了一条。亮机后,把两条内存都装上,一开机,电流上到1。0几,没显示了。最后反复测试,发现两条内存,单独用,都能亮机,开关机多次,进系统都没有问题,两个内存插槽也都能用,就是不能装两条内存,一装上,开机后,BIOS就会坏掉,不亮机,放电也不行,必须刷BIOS才能亮机了。请问,这是什么问题?
发表于 2014-5-17 12:14:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不会吧,这也能坏吗
头像被屏蔽
3#
发表于 2014-5-17 12:25:07 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
真是奇迹!
发表于 2014-5-17 12:50:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
BIOS 有问题?
发表于 2014-5-17 12:59:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这样也行  还是头一次听说
发表于 2014-5-17 13:07:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
bios坏了..........
发表于 2014-5-17 13:09:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
是不是bios版本问题哦
发表于 2014-5-17 16:42:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
BIOS是在论坛里下的,开机后,BIOS里面显示的版本是06PM,跟原来主板上BIOS芯片上的贴纸一样,我准备装好系统,在三星官网上下一个BIOS升级程序,升级一下BIOS看看
发表于 2014-5-17 16:54:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
那还真是很邪门
发表于 2014-5-17 19:18:59 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
是不是内存供电不足啊
