查看: 1566|回复: 1
IBM R400键盘不能开机
发表于 2014-5-14 11:52:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助 R400  键盘 按开关 不能开机  把键盘拆下来 短接主板上的键盘口可以开机,以为键盘坏了.换了个新键盘后,开了两把后,进不了系统就掉电.裸板待机003-004 , 有时待机011. 很无助.
发表于 2014-5-14 12:00:43 | 只看该作者 �
查查键盘到IO的电路啊,。 换了新的不行。就要去查电路了
