查看: 9802|回复: 24
奇怪的GA-P43T-ES3G 开机反复掉电重启
发表于 2014-5-12 11:18:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
奇怪的GA-P43T-ES3G 开机反复掉电重启,开机时测板子的供电都有,CPU的供电1.1V,桥和内存的供电都正常,无复位肯定不跑码了。不装CPU或不插CPU供电则不掉电重启,不装CPU也有1.2V供电。已排除BIOS和I/O以及75232的问题,从本论坛得知,此故障是这板子的通病,请修好此故障的同行指点
发表于 2014-5-12 11:19:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
从本论坛得知,此故障是这板子的通病,由于不能确定到底是哪里的问题,板子换过I/O和刷过BIOS,75232也拆掉了。既然CPU供电已出来,那么ISL6334基本可以排除,怀疑CPU座,但按CPU座故障一样
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 13:08
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-5-12 16:43:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
正因为用CPU带灯测试仪检测没问题,所以维修陷入迷茫,去年那个技嘉的A770开机复位跳变原来是75232坏,也是捉摸了很久才搞定,今天又遇到个P43的开机掉电反复重启,技嘉的电路设计是麻烦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-13 23:03:45 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不跑吗掉电有很多主板会吧,按不跑马修就好了,技嘉这个断线比较多,在PCI-E和PCI的中间处
发表于 2014-5-12 15:51:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修主板就是难修,有时修几天最后才知是桥的问题,建议楼主修板前用带灯测试仪检测全部看是否亮度正确,再打全部数据线地址线对地阻值以免走不必要的弯路。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-12 13:25:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
对了,刚才参考论坛的帖子拆了Q60后不反复重启了,但无复位不跑码,而且测6334的32脚有1.3V,33脚有2.5V,2个EN都正常
拆掉Q60后南桥得不到电源好信号是不会检测的,现在测量主板上的各个供电和时钟是否正常。  详情 回复 发表于 2014-5-12 23:57
发表于 2014-5-12 19:02:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
借鉴论坛的同样故障,刚才将北桥加焊了,但故障不变还是开机上电几秒后掉电反复重启。再次仔细检测发现上电瞬间供电时钟复位都正常,这个通病肯定有很多同行遇到过,请修好此故障的同行指点迷津
发表于 2014-5-12 19:22:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种故障很难搞哦
发表于 2014-5-12 23:57:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
凯华电脑 发表于 2014-5-12 13:25
对了,刚才参考论坛的帖子拆了Q60后不反复重启了,但无复位不跑码,而且测6334的32脚有1.3V,33脚有2.5V,2 ...
发表于 2014-5-13 00:47:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
"CPU供电已出来,那么ISL6334基本可以排除",似乎还是要测量一下,才更踏实哦。这种反复掉电故障,CPU供电部分出问题的概率还是很大的。如果某一相的下管MOS有问题,也会造成反复重启。所以还是量一下吧,测量和比较一下MOS管G级的对地二级体值要稳妥些,免得走弯路。如果没问题,再考虑其它原因吧。
发表于 2014-5-14 14:41:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
今天将CPU座也换了(CPU座肯定做好了),故障不变,所以也排除了CPU座。看了楼上的建议,将CPU供电部分仔细检查了2变,也没发现问题,而且还将3个上管拆掉试还是一样开机反复重启,开机顺检测供电时钟复位都有,真是怪哉!!!!!!
发表于 2014-5-14 14:43:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
3个上管拆一个试一次,故障不变
发表于 2014-5-14 14:58:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换时钟芯片,通病
发表于 2014-5-14 16:19:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
恕不是打印芯片的是啊
发表于 2014-5-14 17:58:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
掉电的是不好解决,上次也修了一片技嘉的也没好。
发表于 2014-5-30 13:05:20 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
真是时钟ICRTM875T-587坏,今天又遇到一块这板通病,直接换时钟OK
发表于 2014-5-30 16:12:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种板子可真很难修,我有一块梅捷的780L全板供电,时钟,正常。诊断卡复位灯也正常,按复位开关,灯能正常闪,但是就是不跑码。哎……还真搞不定
发表于 2014-7-13 18:27:24 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这种现象一般是CPU电源管理芯片的EN 和 PG的信号管坏,直接拿掉问题就明朗了
发表于 2014-7-13 22:45:40 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
是不是每隔15秒左右重新启动
发表于 2014-7-14 01:24:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也用带灯测试仪弄过还把座子清理过一便了还不行,我也弄过好久了,最后把座子又清理了一次最后就跑马了,郁闷啊。
