查看: 2557|回复: 8
华硕 k42n 挡longer 死机蓝屏 进系统慢 进pe慢
发表于 2014-5-10 23:33:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人西安电子商城做维修的   同时接到三台不同客户的机子  故障一样   我那个去  先刷bios 换硬盘  裸机测试  进pe测试 故障依旧      嘿嘿  直接更换南桥     开机进系统  测试ok    三台都换了南桥ok    300元报价  收工    希望给刚做维修的同学有所帮助  少走弯道    电话15339230392  可以沟通学习   qq543684500
发表于 2014-5-11 01:01:35 | 只看该作者 �
谢了,又吸取了一次经验,以后碰到这种情况优先考虑这种问题
发表于 2014-5-11 06:36:58 | 只看该作者 �
我修的三星r23p挡logo是显卡,加热后OK。
发表于 2014-5-11 08:20:39 | 只看该作者 �
不知楼主有没有测U口的对地阻值是多少
发表于 2014-5-11 10:27:20 | 只看该作者 �
下次遇到直接换南桥
发表于 2014-5-11 11:43:36 | 只看该作者 �
学习了,一直以为是内存电路的问题
发表于 2014-5-11 11:50:33 | 只看该作者 �
是什么型号的南桥
发表于 2014-5-11 12:34:09 | 只看该作者 �
这种机器,一般从CLK 和AD线上,可以测到阻值不对了。
发表于 2014-5-11 12:36:59 | 只看该作者 �
南桥问题啊
