查看: 2007|回复: 5
主板 能电 风扇就转了 停不了
发表于 2014-5-7 07:32:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
有一块主板 联想RS780Q-LM2(M3A780) 接上电源 给电源通电  风扇就全转了 诊断卡 不走 长时间短接开关针  也这不下来 看了一下 IO是IT8720F  但不知哪个引脚参与开机 求有知道的大虾们 告知 谢谢了
发表于 2014-5-7 07:43:57 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
马铁光 发表于 2014-5-7 07:42
下载8720F的PDF文件看看
下了  但没看明白参与开机的 引脚是哪几个
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-7 07:42:43 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
下载8720F的PDF文件看看
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-7 08:22:22 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
放电,刷BIOS试一下!
发表于 2014-5-7 08:55:26 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
皇痴筿福 发表于 2014-5-7 08:22
放电,刷BIOS试一下!
试一下吧………………
还是不行
发表于 2014-5-7 09:17:30 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
您好:
您BIOS 是焊下來 "刷" 的嗎 ? 有時BIOS ic 故障,您怎麼刷還是故障的
假設換BIOS IC 還相同問題,那問題可能是 橋 ,或I/O 部分
