查看: 6901|回复: 30
[笔记本]
华硕X53B AMD 芯片组曲折维修和 维修后的一些思路整理。希望对大家有帮助。
发表于 2014-5-5 21:39:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      继续重复昨天的故事。昨天上班没什么大事干点小活不知不觉10.30了,从电子城5号门来了来了位大叔我看他四处打量一看有戏 问叔您修电脑吗?他说是啊 你帮我看看吧。接过机器扫了一眼华硕X53B他说早上还用的好好的,出门办点事回来不亮机了。 拿过来把可调电源调到1A 左右。插上可调电源正常触发0.56掉电。和他说主板问题经过一阵交涉给客户开单留机。。把机器交给俺们家帅哥拆机,拆的过程中发现很多灰尘。把板子拿出来目测没什么大碍也没进水痕迹。裸板在上电一次 还是0.56挺3秒左右掉电。。为什么这么高才掉电呢。在心里有疑问。按修AMD机器套路来吧。拔出纽扣电池测量3V正常。短接放点。上电池又触发,还是一样0.56掉电。刷BIOS又鼓捣半天刷好BIOS无果。一看表12点多了 准备吃饭正好整理下思路0.56不应该是电压没出来了。。。吃完饭开始按照时序用示波器抓波从3V 5V 待机一直到CPU  示波器显示都很好没有杂波。没头绪,这是为什么呢所有供电和二级电压都差完了 郁闷。。翻来覆去又看了几次 没办法了干南北桥吧(双桥合一的) 加焊南北桥无果。你妹的真愁人。想想在刷一次BIOS嗯说干就干 又刷了一次还是无果。看来还是没找对思路,又把示波器拿出来开启双通道SLP_S3# 和CPU供电做比较看谁先掉,经测量如图:黄色为SLP_S3# 蓝色为CPU电压。
      不对是CPU先掉而且差210毫秒左右,肯定不对的。根据时序继续往前追,追到SUSP#感觉差不多了.SUSP#比SLP+S3#早掉一点点。看来是EC把这个信号些信号依次拉低了。问题出现在哪里了呢。不行一定要冷静,在桌上趴了一会整理下思路。CPU最先掉 SUSP#是最后掉的。应该是EC按照时序把这些信号依次拉低的和EC没什么关系?后来想了想EC开启的顺序对,拉低的顺序也对吧EC排除。
      把板子拿到手里看了看CPU 换不了是板载的,额对啊0.56应该是到CPU了?应该是没过CPU或者是板载CPU有问题了吧。用手用力按CPU 加电还是不行。0.56应该是U 。算了不纠结了用实际行动去证明最有说服力。摸焊油上BGA。细节就不说了 加焊以后没上内存上电触发 。电流到0.56左右定住了 哈哈有戏拿来内存上电触发 OK 电流上扬接屏亮机。。。说实话这机器修的走了很多弯路弄了4个多小时才搞定到最后没想到是板载CPU虚焊的问题。。。不过经过这一次心里对AMD机器上电心里总结出来一个大概。。
      饼哥上课的时候经常说做维修1.要细心 2.要爱分析和琢磨,不然3年以后你就被淘汰了你们这些人当中,有几个能干维修干到最后就不错了。。我就把自己分析的这点东西说下 这些都是个人愚见。AMD机器适配器插入---公共点---待机电路(EC待机,南桥待机)这里就不一一介绍了---触发电路---EC发出RSMRST#和PWRBNT# 通知桥,桥发出S5.S3 给EC---EC 按顺序依次开机所有供电。。供电都正常且返回到EC-----EC又会发出一个信号(具体是什么不知道自己感觉的)给CPU。(有两种可能 1、EC发到CPU 2、EC发到CPU,CPU会返回一个信号告诉EC,CPU 正常)。都正常就会跑马。。。
  我的这个应该是这2种可能的一种,CPU不正常所以没有返回信号给EC,所以EC依次拉低所有控制电路使其掉电。。。。
  如果饼哥看见哪里有错误 给予指正谢谢,也希望各位大神有什么好见解说说。希望大家多交流谢谢了。。。还有就是如果这篇文章给大家帮助或者大家觉得好的话 给加分,。。给加一分至少我的付出得到回报了。。
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员8420312元2022-12-11 16:45
 会员5586450.5元2021-7-30 18:34
 会员2303180.5元2019-9-23 12:39
 会员4678210.5元2018-12-17 15:29
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-21 21:32
nv芯片组。时序部分你说错了。。。  发表于 2014-5-5 21:51
参与人数 13下载分 +97 收起 理由
张龙的朋友 + 10 淡定
qq337561889 + 2 赞一个!我的权限只能加2分
侠士高 + 5 赞一个!
句容诚信电脑 + 5 赞一个!
小新哥 + 5
zhoufude + 5 淡定
wei168888 + 5 很给力!
liqihr + 10 很给力!
nan770 + 10 淡定
易点小弟 + 10 赞一个!
本文由 会员756357 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-5-5 21:44:56 | 只看该作者 �
完全不懂,大神在何处?
发表于 2014-5-5 21:49:20 | 只看该作者 �
思路清晰,一般都要按时序来,多多交流
发表于 2014-5-6 09:05:37 | 只看该作者 �
好给力,顶一个
发表于 2014-5-6 10:34:49 | 只看该作者 �
{:4_128:}
发表于 2014-5-8 16:55:54 | 只看该作者 �
手按不好,加焊好了,太假了
发表于 2014-5-8 17:03:43 | 只看该作者 �
  谢谢 。。。。。。
发表于 2014-5-21 21:24:11 | 只看该作者 �
怎么不先吹吹,AMD的吹吹都健康
发表于 2014-5-21 21:33:23 | 只看该作者 �
楼主不先吹吹哈。。吹吹有惊喜啊。。不过楼主肯定是胜券在握了直接搞
发表于 2014-5-21 21:35:38 | 只看该作者 �
楼主抓波高手呀!
发表于 2014-5-21 21:35:48 | 只看该作者 �
恩,不错。。。。。。。。
发表于 2014-5-21 21:42:43 | 只看该作者 �
看得乱七八糟的
发表于 2014-5-21 21:46:32 | 只看该作者 �
楼主示波器好高级呀
发表于 2014-5-21 21:56:39 | 只看该作者 �
碰到这种AMD板载的想都不要想直接换特别是那种小的CPU
发表于 2014-5-21 22:11:50 | 只看该作者 �
0.56 停留多长时间啊?有3-4秒的话就可以考虑不跑码掉电!
发表于 2014-5-21 22:51:03 | 只看该作者 �
维修界的高手
发表于 2014-5-21 23:16:10 | 只看该作者 �
高手,虽然看的有的乱,但还是学习了
发表于 2014-5-22 00:06:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
月饼老师的好学生!高手!
发表于 2014-5-22 01:44:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉和inter的时序差不多,感谢楼主的分享
发表于 2014-5-22 07:03:21 | 只看该作者 �
恩 确实是 我们这么多干维修的 能有几个坚持到最后呢 以后要多分析多思考
