查看: 3290|回复: 23
联想E40不开机,屏白一下就黑
发表于 2014-5-5 14:32:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
最近接了一台E40的机子,刚接来的时候没待机电流,说实话我很怕IBM的机子,不过为了赚钱嘛,还是接了下来,送走客户后,就开始拆机,没待机电流,我先查的是隔离MOS管,好嘛真的是隔离管坏了,取掉坏的从旧板上拆一个换上,打完对地值后,一上电嘿嘿待机电流出来了,按下开机键,居然上电了,到2.1A(我大笑三声,这不是送钱给我咋的),当我回头一看屏,他妹的黑的,第一反应接外接,OK看见LOG了,那估记是显卡有问题了咯,那就上BGA加焊吧,可是还是不行哦。找同行调了一个显卡,换上去OK屏亮了,嘿嘿正在得意之时,屏白一下就黑了,风扇还转着电流也没掉(完蛋了没思路了,去找以前月胼老师的讲课笔记吧),按思路我把屏线理了一下,还是不行,找来图纸测屏的供电,发现LCDVCC不正常,在图纸上找到后取下来打值,果然Q11和Q12是坏的,换上后上电问题解决!感谢老师
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-5 16:18
参与人数 6下载分 +49 收起 理由
冰刀一名 + 10 赞一个!
你ヽ莪的唯一 + 5 那你换显卡前的那个现象,是什么情况
nan770 + 10 赞一个!
最爱九公主 + 10 赞一个!
moqi0612 + 10 很给力!
遁一 + 4 淡定
发表于 2014-5-5 14:36:17 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
楼主功力还不错啊
发表于 2014-5-5 14:38:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢兄弟伙
发表于 2014-5-5 14:48:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有点过火哦   没有lcdvcc会白屏吧
发表于 2014-5-5 14:50:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
很不错,学习了
发表于 2014-5-5 14:50:14 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
可能是显卡,可以外接试试
发表于 2014-5-5 14:52:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不良,有时候能开起有时候开不起,不是完全没有
发表于 2014-5-5 15:01:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
没屏供电 没办法了
发表于 2014-5-5 15:02:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
测到有问了 估计保护了
发表于 2014-5-5 15:25:44 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
不开机到换显卡再到修屏开启这能收多少钱
发表于 2014-5-5 15:26:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
很不错  学习了
发表于 2014-5-5 15:40:02 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
楼主说是 正常显示 不定时白屏 然后又黑了,!!?  Q11和Q12换掉后就正常了,正常是3v  不正常的时候是多少v呢?
发表于 2014-5-5 17:08:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主 你太厉害了
发表于 2014-5-5 17:17:19 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这两个管子同时坏了,?
发表于 2014-5-5 17:40:29 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
有可能显卡啊
发表于 2014-5-5 18:21:55 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
可能是显卡
发表于 2014-5-5 19:09:04 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
功力很好!
发表于 2014-5-5 19:52:18 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
           解决就好。。维修思路不同而已
发表于 2014-5-6 11:11:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
要是没有3V应该是白屏啊        不会灰屏吧
发表于 2014-5-8 17:42:54 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
如果没有现料,就直接飞3.3过去吧
