查看: 5458|回复: 39
dv3 二修不开机!OK!
发表于 2014-5-5 09:59:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同行送来一台HP机器DV3
板号是:LA-4731P
故障现象为:电流0.8-0.9上不去。测试卡跑2F
拆机后发现显卡被人做过了!看来是同行做了显卡不行送过来的
通过测试卡看跑2F心想显卡做了先看看显卡周边有没有掉的东西吧!没发现!既然跑码就好说了拆了内存看看跑多少?发现拆了内存跑E0
这就明白了上家为什么做显卡!可能考虑到是没有过显卡!
这个机器接到手的时候就感觉是BIOS的问题!因为修的不少了这样的机器不管了先刷BIOS 处理中......到论坛下了一个BIOS  刷BIOS中......安装中......装完了。
装CPU, 内存.按开机后测试卡很顺利的跑完了!接屏亮机!哈哈!没有什么技术含量!来赚积分顺便把BIOS传上.
HP DV3 LA-4731P独显BIOS.rar
798.83 KB, 下载次数: 128, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
梦舞霓裳 + 4 赞一个!
发表于 2014-5-5 10:40:12 | 只看该作者 �
楼主的判断能力很强呀
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-5 10:56:50 | 只看该作者 �
留下做备份,我是不能在新的新手,请大家多多指教!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-5 10:46:21 | 只看该作者 �
学习了!~谢谢!~
发表于 2014-5-5 10:31:08 | 只看该作者 �
呵呵,BIOS出问题的机子还是比较多。好像跟天气有关。比较湿的天气容易出BIOS问题。有时回蓝天的天气机子不开机的开机不显的常刷BIOS就好。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-5 10:24:44 | 只看该作者 �
保存一下bios,以备后用
发表于 2014-5-5 10:16:45 | 只看该作者 �
不错,以前没注意BIOS这个问题
发表于 2014-5-5 11:34:35 | 只看该作者 �
梦舞霓裳 发表于 2014-5-5 10:16
不错,以前没注意BIOS这个问题
HP的机器BIOS坏的很多的。
发表于 2014-5-5 11:35:52 | 只看该作者 �
txy2008003 发表于 2014-5-5 10:31
呵呵,BIOS出问题的机子还是比较多。好像跟天气有关。比较湿的天气容易出BIOS问题。有时回蓝天的天气机子不 ...
BIOS和天气有关还真没有注意哈哈!!!但是现在的机器BIOS换的却是很多!
发表于 2014-5-5 11:37:51 | 只看该作者 �
经验还是很重要的,要抓重点,会判断,有一天接了三台机器,都是刷bios就好了
发表于 2014-5-5 11:41:35 | 只看该作者 �
那你赚大了哈哈!经验是一方面,有示波器的话就更好判断了 俺没有,哈哈!
发表于 2014-5-5 11:46:41 | 只看该作者 �
我们也没有示波器,就看电流跳变来判断
发表于 2014-5-5 11:53:39 | 只看该作者 �
楼主经验丰富判断准确
发表于 2014-5-5 11:59:44 | 只看该作者 �
爱情追尾 发表于 2014-5-5 11:46
我们也没有示波器,就看电流跳变来判断
都是穷人啊!但是我感觉示波器还是用处很大的以后买吧!
发表于 2014-5-5 12:16:14 | 只看该作者 �
告诉大家给点积分吧!不扣你们的积分!给点动力!!!!哈哈!!
发表于 2014-5-5 13:48:30 | 只看该作者 �
嗯,楼主思路到时很清晰,有时就差那么点点就能搞定,所以必要时还是冷静下来放一放,回头真会柳暗花明又一村的哦!
发表于 2014-5-5 14:42:05 | 只看该作者 �
就BIOS问题啊,HP的机器,也不少是BIOS问题?
发表于 2014-5-5 15:27:18 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-5 16:19:37 | 只看该作者 �
我们都是 先吹吹,  然后还是不亮就先搞个BIOS ,最后再考虑上BGA
发表于 2014-5-8 17:51:16 | 只看该作者 �
是0.8到0.9来回跳吗
