查看: 3066|回复: 4
致铭 ZM-ELG41H-LM掉电
发表于 2014-5-4 20:55:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
     现有一块  致铭主板 型号是ZM-ELG41H-LM  ,通电后自己掉电,再次自动上电,怀疑是BIOS程序出错造成的!大家谁有这样的主板帮忙提取bios程序!先谢谢了!
发表于 2014-5-5 15:17:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
再次上电能正常显示是正常不用刷。
发表于 2014-5-5 16:14:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
海韵之恋 发表于 2014-5-5 15:17
再次上电能正常显示是正常不用刷。
赞成。有的主板这样是正常的
发表于 2014-5-5 16:18:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
如果只是第一次开机出现这样的情况,有些是清coms导致的,还有七彩虹的老主板不知道怎么的每次开机都会掉一次
发表于 2014-5-6 19:13:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
谢谢各位回帖,我的再次上电也不正常!如果第一次触发后,自己掉电,上电 ,再掉电,上电。。。。。无休止了!但是这期间看检测卡是跑码的!貌似跑到了内存了!
