查看: 10034|回复: 7
HP品牌机的板卡型号KRAKATOA V1.00 开机无复位、不跑码,修复后提取原装BIOS
发表于 2014-5-4 03:42:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板大约是这个样子的,CPU各相供电正常,内存供电正常,大概点了下各个MOS管的电压都有,只有两个MOS管的其中上管S极和下管D极无电压输出,图片有显示, 8脚的PWM芯片APW7120除了1和5脚有12V左右的电压外其余都无电压,两个N沟场管拆下量没问题,装回去;看样子象是APW7120出问题,虽然外观没有烧的痕迹,从料板上拆个过来装上碰碰运气,开机跑码了:C1-C3-25-26-...FF显示屏亮了。看了看论坛上这款主板有很多人求BIOS,就把原装的BIOS提取了出来,芯片是25VF080B;
随便也把修复之后的APW7120各脚位电压送上:
1、BOOT 12.6V
2、UGATE 3.9V
3、GND 0V
4、LGATE 8.7V
5、VCC 11.9V
6、FB 0.8V
7、OCSET 2.75V
8、PHASE 1.18V
HP_KRAKATOA V1.00.zip (449.51 KB, 下载次数: 207)
参与人数 4下载分 +28 收起 理由
你ヽ莪的唯一 + 5 神马都是浮云
zhx65257855 + 5 很给力!
风帆 + 10 赞一个!
chinafixRookie + 8 很给力!
发表于 2014-5-4 08:03:50 | 只看该作者 �
apw7120坏很多的,楼主够意思,不忘把BIOS拷贝下来。
发表于 2014-5-4 08:22:16 | 只看该作者 �
好经验,值得学习
发表于 2014-5-4 08:38:45 | 只看该作者 �
学习了...........................
发表于 2014-5-4 09:06:58 | 只看该作者 �
我为人人  人人为我
发表于 2014-5-4 09:08:21 | 只看该作者 �
内存电源管理芯片
发表于 2014-5-4 09:45:33 | 只看该作者 �
值得学习谢谢
发表于 2014-5-4 10:57:16 | 只看该作者 �
楼主的精神值得学习,修好后还把各脚电压都记下了。赞
