查看: 3616|回复: 27
[笔记本]
联想E43L 进水维修一例
发表于 2014-5-2 14:06:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:联想E43L         版号E9
维修过程:拆开机器,板子大面积进水,由于EC实在看着难受,换了个料!全部处理完毕后,打各大电感和公共点的对地阻值,没发现明显偏低!接可调电源,上电到0.03或者0.01左右掉电,测得S3状态和S0状态下的电压瞬间均会抬高。CPU供电也是这样。既然各大电压瞬间会被抬高,那么slp_s4/slp_s3肯定已经发出来。由于EC拆的是料,换了个新EC后,涛声依旧。南桥背面当时也有进水的痕迹,又把南桥换了,还是涛声依旧。无奈刷个bios无果,仔细思考后,将EC的95脚SUSON挑起来后,测量SUSON掉电的速度没变化,在将EC的96脚MAINON挑起来后
此时加电电流可以跑到0.04左右,测MAINON脚,虽然还是掉电,但是掉电的速度明显比之前要慢。那么可以确定MAINON所开启的电压有问题才导致掉电的。由于之前已经量过由MAINON直接开启的1.5V,1.05V等大电感的阻值无异常,现在重点考虑由MAINON开启(S0)状态转换管的电压。
PQ30没用料,只要考虑PQ39和PQ33,+3V和+5V,之前用示波器测过这两个电压瞬间都会被抬高,这次打阻值,+5V的阻值正常,+3V的阻值对地为0。跑了下图纸,+3V去北桥的最多,还有南桥,南桥已换过,直接取下来北桥打阻值,还是对地为0,北桥被我干冤枉了,仔细看看图纸,看到还有给时钟芯片供电,想想之前时钟芯片进水的也比较严重,真是大意了,绕了这么大一圈。
将L29,L30,L22,断开后,在测+3V已经不短了,此时加电还是跑0.09左右掉电,把北桥重新装上去,还是跑0.09掉电。装个CPU,电流跑到0.24左右不掉电了。找个时钟芯片换上,电流跑到0.60左右不动,装不装内存都一样,插上诊断卡不跑码CPURST正常产生,LPC帧周期信号瞬间无动作。PCI总线也无动作。要晕了,想想之前刷过bios,但是原来板子的bios没有备份下来,又从论坛下了一个再刷,一刷就亮。
PS:求加分。没分了.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-30 18:16
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-18 18:42
楼主真细心啊  发表于 2014-5-2 15:13
参与人数 11下载分 +112 收起 理由
zhoufude + 20 淡定
哈斯奇 + 5 赞一个!
你是谁呀11 + 5
zhu13141155723 + 5 很给力!
uptownboy + 5 果断
llyx + 10
月饼 + 30
huahua7520 + 10 呵呵 修好收钱就是王道
si25241336 + 2
张正雄 + 10 NB
本文由 会员449439 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-5-2 14:54:31 | 只看该作者 �
遇到好几台这种机子,好端端的三极管漏电,有时候正常有时候不正常,好jb难修。不过最终都修好了,太要耐心了
发表于 2014-5-2 14:59:10 | 只看该作者 �
原来是时钟芯片坏了
发表于 2014-5-2 15:27:15 | 只看该作者 �
楼主很细心 基础扎实
发表于 2014-5-2 15:29:13 | 只看该作者 �
北桥哭了  时钟在笑
发表于 2014-5-2 15:56:56 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,可见理论的重要性,依据性目的性的维修才是提高维修成功率的王道。
发表于 2014-5-2 19:20:30 | 只看该作者 �
是什么北桥   弄下来了     好装上去不?
发表于 2014-5-3 08:14:33 | 只看该作者 �
楼主翘起MAINON  SUSON堪称经典,而且换EC 南桥 都很果断。
发表于 2014-5-3 17:21:23 | 只看该作者 �
一时大意走了好多弯路,不过楼主思路清晰,技术精湛
发表于 2014-5-5 17:12:41 | 只看该作者 �
楼主,有没有BIOS程序呀,麻烦你上传一下
发表于 2014-5-6 11:12:53 | 只看该作者 �
还是楼主技术高    要是我     完蛋了
发表于 2014-5-8 14:34:14 | 只看该作者 �
进水维修一定要细心
发表于 2014-5-8 21:09:45 | 只看该作者 �
收藏啦。。。值得我看看学习
发表于 2014-5-10 23:47:19 | 只看该作者 �
进水板个人建议先烤几个小时的板
发表于 2014-5-11 11:12:30 | 只看该作者 �
厉害啊
发表于 2014-5-13 18:15:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主吊。。。。。。
发表于 2014-5-14 23:10:58 | 只看该作者 �
楼主基础太好了  膜拜
发表于 2014-5-17 22:45:49 | 只看该作者 �
楼主的理论基础、实战基本功都是很过硬的,北桥拆装就跟拆焊个三极管似的,好羡慕,好佩服。
发表于 2014-5-17 22:51:56 | 只看该作者 �
楼主细心!基础扎实!
发表于 2014-5-18 18:42:40 | 只看该作者 �
挺折腾的,不过维修就是这样。
