查看: 6330|回复: 12
[三星]
s22b150n不开机(在线等)
发表于 2014-4-30 09:36:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
s22b150n不开机,论坛的bios全部刷过,编程器是tl866cs,HM215WU1-500屏,各点电压见图.
铁板上是:
BN63-07709A
W.S 11#
发表于 2014-4-30 09:41:57 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
三星官网可下载
发表于 2014-4-30 09:43:36 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
上次看了没看到,可以给个连接吗
发表于 2014-4-30 10:14:37 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
也不一定是 BIOS的问了吧  看看驱动板的供电 有没问题
发表于 2014-4-30 10:24:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可以试一试 三星的bios更新软件 SamsungFirmwareUpdater  把显示器 接到显卡的另一个vga口上,打开软件 如果有提示更新的话就可以
发表于 2014-4-30 10:27:29 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
上面图上有各点电压
发表于 2014-4-30 10:54:37 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
fgjhjrfghfgh 发表于 2014-4-30 10:24
可以试一试 三星的bios更新软件 SamsungFirmwareUpdater  把显示器 接到显卡的另一个vga口上,打开软件 如 ...
更新软件更新不了,说以是最新的
发表于 2014-4-30 12:00:39 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
不知道上面粉红的六脚DF1A 1H是什么元件
发表于 2014-5-4 18:41:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
搞好没有啊我跟你一样问题,BIOS刷了N个了
发表于 2014-5-4 18:46:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你有没新的BIOS换过呀,我这里没有新的BIOS,有些BIOS能刷进去,但就是坏的,我怀疑有可能是BIOS坏了,型号25X40BV
发表于 2014-5-4 19:34:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
修了我一天了,终于找到原因了,原来还有一个通病,就是开关板有问题,你可以看一下这个贴子可能对你有帮助http://www.chinafix.com/forum.ph ... ght=S22B150N%2BBIOS
发表于 2014-5-4 19:55:56 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
耐性可加。看来我以后也要多看贴子了。
发表于 2014-5-4 21:53:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
是的换个BiOS芯片试试
