查看: 6240|回复: 53
戴尔1420,触发不显,和不认盘。
发表于 2014-4-29 22:21:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        本人新手一个,还在学徒阶段,来讯维有段时间了,发个帖,虽然在你们眼里是微不足道的,但是对于我们新手而言,修好一台机子,可以高兴半天,不足之处还望大神们,给予指正,更开始接触维修,以后还有很多路要走,还望论坛各位大神不吝赐教,废话不说了!
      一台DELL1420的,刚接到手是开机不显,显卡门故障,心想加焊一下就行了,拆下来就上了BGA,走完六段,满怀信心的,拿下来试机,结果却不令人满意,还是不行,但是可以确定的是显卡有问题,又上了BGA,取下来,找了同型号的,更换了一个,虽然不怎么有信心了,但是还是满腔热血,试机····亮机了,但是故事没完,看管们还请稍安勿躁。。。。。。
  机子都装好了,挂硬盘开机,因为用的是可调电源,出来适配器报错,没在意,直接跳过,但是进不了系统,当时就有点晕了,怎么会这样??就拆下硬盘放到别的机子上,却是一切正常,无奈就找了一块20G的测机盘,试试,还不是不行,最不想看到的结果还是出现了。作为新手瞬间就头大了,也没什么思路,于是就找了图纸(图纸稍后奉上)找到硬盘供电部分的。
  很明显HDDC_EN是硬盘的开启信号,然后搜索此信号,到EC的第31脚,
根据电路图,+5V_HDD要想得到电压,Q9必须为高电平,为了使MOS管完全开启,Q9的G极经过+19_ALW上拉得到,同时Q9要想导通Q11G极必须是个低电平,那么Q12就必须为高电平,所以HDD_EN必须是个高电平,测EC的31脚已经输出高电平了,那么也就简单了,最多也就是MOS管损坏,一级一级的向下测,测到Q9的G极时没电压了,喜出望外啊,心里乐坏了,看电路板Q9位置一个电阻,R48100K只有一脚连在电路板上了,乐坏了,但是乐极就容易生悲,焊的时候,用镊子夹得太近,零件又小,直接飞出去了,也没打算找,那么小肯定找不到,当时想短接起来的,但是由于是新手,不敢那么做但是图纸上标出了电阻的大小,就从料板上拆下了一个大小相似,阻值相同的电阻装上,开机触发测硬盘电压5v有了
装机,启动听到硬盘转动的声音别提心里多高兴了,新手应该特别理解,到此结束,以后还会给大家分享维修经验的,在讯维这个大家庭里,共同学习,共同进步。
不知道坛里大神是否发过,因为是第一次发帖,语言上,和过程,可能有错误,还望大神给予指正批评
图纸: 戴尔1420图纸.pdf (3.01 MB, 下载次数: 6)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-30 19:40
参与人数 3下载分 +11 收起 理由
云海333 + 1 赞一个!
lk1223 + 5 淡定
wweli10000 + 5 我也是新手!
发表于 2014-4-29 22:22:32 | 只看该作者 �
新手首次发帖,不足之处,还望给予指正!!!
发表于 2014-4-29 23:22:26 | 只看该作者 �
不错,嘿嘿,学习了,以后不认硬盘我也按照你这个思路去维修
发表于 2014-4-29 23:35:32 | 只看该作者 �
真接把Q9导通就可以了,有电路还好点若没有不就走不通了
发表于 2014-4-30 00:10:33 | 只看该作者 �
恩恩 因为是新手  经验不足,直接导通害怕烧坏其他东西
发表于 2014-4-30 00:11:01 | 只看该作者 �
不敢 拙见 以后大家多多交流
发表于 2014-4-30 00:15:26 | 只看该作者 �
我现在连电路图还都看不懂呢,大家一块努力吧。
发表于 2014-4-30 06:36:07 | 只看该作者 �
R48是输出端的,应该不会影响输出电压的。
会员574291 该用户已被删除
9#
发表于 2014-4-30 08:03:29 | 只看该作者 �
{:4_113:}
发表于 2014-4-30 09:02:29 | 只看该作者 �
这样灌水,会扣分的·······
发表于 2014-4-30 09:34:52 | 只看该作者 �
虽然问题简单,,但是对于新手来说还是不错了!加油
发表于 2014-4-30 10:43:11 | 只看该作者 �
楼主有思路啊。。对于我们新手来说修好一台机子可已高兴一会啊
发表于 2014-4-30 10:59:57 | 只看该作者 �
楼主有思路啊。。对于我们新手来说修好一台机子可已高兴一会啊!修版还是要细心观察,人后在修,这点很重要,新手修好个东西真的不容易,理解
发表于 2014-4-30 11:27:56 | 只看该作者 �
电路很好看,把电子基础,学好,自然就懂了,,,,,我就是到电路板上就头大!
发表于 2014-4-30 11:29:30 | 只看该作者 �
那个是开启Q9的,没有此电压Q9无法导通,也就没有+5_HDD电压了
发表于 2014-4-30 11:29:56 | 只看该作者 �
恩恩   鸡冻好半天啊
发表于 2014-4-30 11:31:05 | 只看该作者 �
恩恩   新手修好很小的问题,就很满足了   可以高兴很久
发表于 2014-4-30 11:32:11 | 只看该作者 �
葙见不如怀念︵ 发表于 2014-4-30 10:59
楼主有思路啊。。对于我们新手来说修好一台机子可已高兴一会啊!修版还是要细心观察,人后在修,这点很重要 ...
是啊  思路很重要,  不理清思路会走很多弯路的,最可怕的就是把问题扩大了
发表于 2014-4-30 15:44:30 | 只看该作者 �
从图纸上看:R48 接在 Q9 的 S 极上,我不知道是怎样影响Q9导通的,正在学习中。
发表于 2014-4-30 18:28:36 | 只看该作者 �
硬盘供电缺失
