查看: 2536|回复: 15
键盘不能用,挡logo
发表于 2014-4-28 23:37:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
今天修到一台华硕m2n68的板子,开始是挡内存,刷bios后好了,又出现挡logo,ps2键盘不能用,按下开关针能关机,心想难道还是bios问题,又多找了几个故障依旧,量了下键盘5v供电正常,打值700左右,怀疑是io问题,手上又没得哪个型号的io, 想请问下各位师兄、师傅,如果io出问题的话,有没有可能出现开机挡logo的情况?
发表于 2014-4-28 23:54:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不会,挡LOGO一般是外设设备有问题,你查查看
发表于 2014-4-29 07:26:30 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我搞过档LOGO,焊北桥,但是主板是铭先的。
发表于 2014-4-29 08:23:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看看USB口是否有短路
发表于 2014-4-29 08:52:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
fangyu258 发表于 2014-4-29 08:23
看看USB口是否有短路
ps2的键盘
发表于 2014-4-29 08:56:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
ps2 口旁边一个排阻坏了,换了还是不能用,不记得什么时候看到一个帖子,kbrst# 信号2.6v不知道正常不
发表于 2014-4-29 08:57:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
ps2键盘不能用,旁边一个排阻坏了,换了还是不能用,不记得什么时候看到一个帖子,说kbrst#信号也会引起键盘不能用,kbrst# 信号2.6v不知道正常不。
发表于 2014-4-29 10:55:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
还是看看挡logo的问题解决了就都解决了
发表于 2014-4-29 11:09:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
如果键盘对地阻值和供电正常,那么问题出在IO和南桥
发表于 2014-4-29 11:12:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
会不会南桥虚汗,因为南桥控制IO
发表于 2014-4-29 11:13:12 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我觉得I/O受制于南桥,档LOGO肯定与南桥有关或者南桥的下属设备
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-29 12:38
发表于 2014-5-1 10:38:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
打键盘接口阻值,供电正常不。正常后,换IO
发表于 2014-5-1 11:35:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看下ps2键盘旁边那个排阻
发表于 2014-5-1 11:43:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你打下排阻到I/O是否开路。
发表于 2014-5-1 11:44:45 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
一般是io坏的吧
