查看: 2508|回复: 1
[戴尔]
三星lcd显示器屏电路维修
发表于 2014-4-23 20:46:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
       接到一个三星23的LCD显示器、拿过来时候白屏、接过来后以为送钱的活了、【认为屏线松了】拆机打开后查看屏线与驱动板接口和屏上接口都未出现松动、有问题了、拔掉屏线后测驱动板去往屏供电5v正常、那就是屏电路的问题了、查屏电路供电保险烧毁、用导线直接连起后查附近并无短路、以为可以了、直接通电试机、依旧白屏、不过3到4秒后驱动板一个3B1AF贴片场管烧毁、果断拔电、这时怀疑屏电路还是有短路未查到、继续排查、最后发现出正10v的贴片电容被击穿、可是一共有4组、每一组测量起来都是一样、只有拆下来一个个测量、到第三组的时候发现了问题、果断把四个全部换掉、然后拿自己的通用驱动板测试、不过程序不对、结果灰屏、还是接着修原装驱动板了、找了一个3B1AF换上后驱动板正常、然后接上试机、正常亮机、                             开始还以为驱动板报废了、真是吓死额了、不过最后正常修复
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
红豆冰2 + 5 赞一个!
发表于 2014-4-23 22:12:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主会修屏,利害了
