查看: 9824|回复: 39
技嘉ep43t 跑c1 无限重启
发表于 2014-4-22 22:54:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刷bios  换bios      压南桥、压北桥、压cpu座、换io、查内存工作条件vdd1.5  spd3.3  ddrvtt0.75  SMBCLK、SMBDATA3.3  DDRVREF0.75均正常 、 去掉vrmpwgd不让南桥发出复位就不会重启,实在没思路了求各位师兄、师傅 给个思路啊。。   另这个芯片是干嘛的来个师傅给指导一下?
基准电压产生元件  发表于 2014-4-23 10:26
发表于 2014-4-27 09:04:46 | 只看该作者 �
梁浩 发表于 2014-4-26 10:53
没事就不要乱修,问题还是出在内存I2C电路上,维修站经常修的,呵呵,去掉U9看一下,吧,我记得是修这里的,在靠近 ...
u9  那个芯片好像就是我发截图问的那个。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-27 09:03:22 | 只看该作者 �
u9 已经去掉了 , 依然掉电,谢谢师兄
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-27 09:02:31 | 只看该作者 �
楼主 还没修好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-26 22:39:46 | 只看该作者 �
haojianhj 发表于 2014-4-26 22:38
刷bios。要看PCB版本。我碰见过
修了一个月了。。还没搞定
发表于 2014-4-26 22:38:43 | 只看该作者 �
刷bios。要看PCB版本。我碰见过
发表于 2014-4-26 22:34:47 | 只看该作者 �
梁浩 发表于 2014-4-26 10:55
因本人天天接触技嘉主板,有些修多了就知道了,反正跟你说了问题就是出在这上面的S11,
s11是什么?,别掉胃口嘛师兄。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-26 14:29:18 | 只看该作者 �
s11是什么?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-26 10:55:22 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-22 23:09:39 | 只看该作者 �
我只能给你这一个帖子去参考http://www.chinafix.com/thread-754256-1-1.html    COM串口芯片
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-27 10:37
发表于 2014-4-22 22:57:50 | 只看该作者 �
这个芯片电压管理,使用SM总线读取硬件信息,输出相应参考电压给供电电路,使供电电压产生对应供电。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-22 23:35
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
chinafixRookie + 4 赞一个!
发表于 2014-4-22 22:59:55 | 只看该作者 �
哦知道了 ,谢谢老大。
发表于 2014-4-22 23:04:11 | 只看该作者 �
据我所知,实物中这个芯片没装,无限重启在CPU供电那块比较多,特别是那个该死的IT8268R,负责CPU电压动态调节的这东西,很容易坏,修过好多EP43T都是这个问题。还有就是BIOS。
发表于 2014-4-22 23:09:51 | 只看该作者 �
这个小问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意,那么大的口气,那怎么不说说你的解决办法呢?  发表于 2014-4-26 23:43
不是灌水 是掉楼主胃口  详情 回复 发表于 2014-4-23 08:14
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 严禁灌水
发表于 2014-4-22 23:33:48 | 只看该作者 �
去掉无果,谢谢版主。
发表于 2014-4-22 23:34:14 | 只看该作者 �
求指导,求分享。
发表于 2014-4-22 23:35:02 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2014-4-22 23:04
据我所知,实物中这个芯片没装,无限重启在CPU供电那块比较多,特别是那个该死的IT8268R,负责CPU电压动态 ...
8268m换了 ,芯片内存槽旁边装了一个,谢谢你
是上边还是下边有装,下边两个位上边两个位,如果是EP43T-UD3L  详情 回复 发表于 2014-4-23 11:14
发表于 2014-4-23 08:14:56 | 只看该作者 �
不是灌水  是掉楼主胃口
发表于 2014-4-23 10:15:45 | 只看该作者 �
更换一下8268
发表于 2014-4-23 11:14:03 | 只看该作者 �
是上边还是下边有装,下边两个位上边两个位,如果是EP43T-UD3L的话,上下都有装一个,下边的那个能够调节内存电压的,去掉也没事,只是内存不能改电压而已。
发表于 2014-4-23 15:29:29 | 只看该作者 �
换了那么多为啥不换个内存!
发表于 2014-4-23 18:12:38 | 只看该作者 �
EP系列的板很多问题,最难搞的就是掉电重启,通常换掉CPU IC的EN脚的822电组和102电组,还有VRHOT脚的822电阻,多数能好,但是有不少也好不了,我修两次这个板没有搞定了,C1自动重启,今天本来想再修一修的,没想到期客户来拿走了。我修到的一点眉目是电源IC的38脚,温度检测没有电压,我认为这个脚应该有1.2V以上才对。但是换了与38脚相连的8.22K电组还是没有电压。还望高手指点。
发表于 2014-4-23 18:15:20 | 只看该作者 �
以前修的时候没有仔细量VRHOT的电压,华硕EPU IC的VRHOT是有1.2V的。不知道是不是这个原因引起EP43掉电重启
发表于 2014-4-23 18:19:11 | 只看该作者 �
多谢提醒 ,去看看技嘉的版有没有这个信号
发表于 2014-4-23 18:58:39 | 只看该作者 �
刚去量了下vr_hot为0v,然后去找了点资料,应该是正常的
发表于 2014-4-23 22:13:11 | 只看该作者 �
上个假负载在板子上嘛。。这样好修多了
技嘉的板,上假负载不能跑码铁定会重启,要是小白不知道的话会害死人  详情 回复 发表于 2014-4-27 22:07
发表于 2014-4-26 10:49:40 | 只看该作者 �
楼主修好了没有?
发表于 2014-4-26 10:53:19 | 只看该作者 �
没事就不要乱修,问题还是出在内存I2C电路上,维修站经常修的,呵呵,去掉U9看一下,吧,我记得是修这里的,在靠近CPU座和内存槽上面有个U9,应该那个位置,去掉就可以了
