楼主: 鑫谊居广告
技嘉ep43t 跑c1 无限重启
发表于 2014-4-26 10:55:22 | 只看该作者 �
因本人天天接触技嘉主板,有些修多了就知道了,反正跟你说了问题就是出在这上面的S11,
发表于 2014-4-26 14:29:18 | 只看该作者 �
s11是什么?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-26 22:34:47 | 只看该作者 �
s11是什么?,别掉胃口嘛师兄。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-26 22:38:43 | 只看该作者 �
刷bios。要看PCB版本。我碰见过
发表于 2014-4-26 22:39:46 | 只看该作者 �
haojianhj 发表于 2014-4-26 22:38
刷bios。要看PCB版本。我碰见过
修了一个月了。。还没搞定
发表于 2014-4-27 09:02:31 | 只看该作者 �
楼主 还没修好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-27 09:03:22 | 只看该作者 �
梁浩 发表于 2014-4-26 10:53
没事就不要乱修,问题还是出在内存I2C电路上,维修站经常修的,呵呵,去掉U9看一下,吧,我记得是修这里的,在靠近 ...
u9 已经去掉了 , 依然掉电,谢谢师兄
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-27 09:04:46 | 只看该作者 �
u9  那个芯片好像就是我发截图问的那个。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-27 10:04:33 | 只看该作者 �
楼主,去掉的那个是U8吧?U9没有去掉吧?在内存座旁边,U8 ,U9连在一起,U6,U7也是连在一起
发表于 2014-4-27 10:21:58 | 只看该作者 �
这个芯片是内存桥电压的一个反馈信号吧,用于检测电压产生是否正常 应该是这样
发表于 2014-4-27 10:47:34 | 只看该作者 �
楼主  拿去焊一下北桥或再换IO吧      好像我遇到过类似的EO但内存条件都正常  之前换了IO   后来再换一个好了
发表于 2014-4-27 22:07:07 | 只看该作者 �
打劫棒棒糖 发表于 2014-4-23 22:13
上个假负载在板子上嘛。。这样好修多了
技嘉的板,上假负载不能跑码铁定会重启,要是小白不知道的话会害死人
发表于 2014-4-30 21:58:22 | 只看该作者 �
本来上这是来搜方法的,结果把上面说的可能性都试了,不管用。
30多台EP43T-S3L改771装至强,有6、7台就这个B样,最终试出来,没有一个是主板有问题。有换内存换好的(原内存没问题),有把内存换槽好的,最多的就是换电源好的。换下来的电源输出很正常,用负载仪可以带到340W左右,PG信号的电压及延时也正常,不管了,弄亮了就行
发表于 2014-5-1 05:42:09 | 只看该作者 �
C1。内存和BIOS 啊,查下内存的工作条件满足没,换条内存还不行就干BIOS,看看南桥读取没,手头有芯片就直接换掉先
发表于 2014-8-3 23:30:23 | 只看该作者 �
我的吹掉S11好了
发表于 2014-8-4 07:34:59 | 只看该作者 �
修好了吗求结果
