查看: 5423|回复: 29
HM65 I3 3代 郁闷之后的求助
发表于 2014-4-17 00:13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer E1-431.pdf (1.12 MB, 下载次数: 56)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-20 14:39
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
liuchangguo + 2 好图纸
来自 2#
发表于 2014-4-21 19:13:53 | 只看该作者 �
35647112 发表于 2014-4-21 07:24
你应该先查+vccsa的电压出来没有 这个电压不出来,CPU电压也是没有的
出了 电压是0.79  是否正常?
来自 4#
发表于 2014-5-17 01:57:54 | 只看该作者 �
机器搞好了 以上说的都不在点子上
补充内容 (2014-6-3 12:54):
是参考电压不对
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-21 12:05:41 | 只看该作者 �
楼主有没有刷个BIOS呀
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-17 00:28:02 | 只看该作者 �
测EC发出的PWROK 高电平
发表于 2014-4-20 12:05:17 | 只看该作者 �
谢谢楼主  图纸收下了
发表于 2014-4-20 16:30:12 | 只看该作者 �
按说。HM67和HM77以上才是三代I3吧。。65还是二代的说。。
发表于 2014-4-20 16:36:17 | 只看该作者 �
在找着个图纸呢‘
发表于 2014-4-20 21:01:05 | 只看该作者 �
对,我没有注意看 HM65 和HM77的区别就是 上面的一个杠杠
发表于 2014-4-20 22:40:23 | 只看该作者 �
建议换个TPS51650后打下上下MOS管G极的阻值,一般400-600的二极管风铃档测试,有些问题都不够仔细引起的,或者焊盘处理不到位,呵,,查查南桥那边看看,新款的南桥也会引起不出U电压,,,
发表于 2014-4-20 23:05:51 | 只看该作者 �
锐杰电脑3 发表于 2014-4-20 22:40
建议换个TPS51650后打下上下MOS管G极的阻值,一般400-600的二极管风铃档测试,有些问题都不够仔细引起的, ...
换过俩个TPS51650  一个50块 仅仅买了2个,焊接保证无问题 静态对地 406 600  新换的HM77测的上电不出CPU 电压  测VCCSA电压偏低 ,测VGA_PG 没有出来  明天找个TPS51728 换个试试
修这种板子 没有一次是比较顺畅的
发表于 2014-4-21 07:08:37 | 只看该作者 �
个人觉得Acer的机器可以先刷个bios试试
发表于 2014-4-21 07:24:31 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-21 07:34:48 | 只看该作者 �
+VCCSA 0.79v ,偏低否?
这个电压是CPU控制的  详情 回复 发表于 2014-4-21 18:57
发表于 2014-4-21 07:36:04 | 只看该作者 �
上家也刷过BIOS,我连刷了5对儿BIOS
发表于 2014-4-21 08:12:10 | 只看该作者 �
看不懂  帮顶
发表于 2014-4-21 11:40:52 | 只看该作者 �
longfeipcnet 发表于 2014-4-21 07:34
+VCCSA 0.79v ,偏低否?
正常来说是0.9
发表于 2014-4-21 12:02:42 | 只看该作者 �
芯片组和cpu不多吧
55&57是一代
65&67是二代
76&77是3代
8*的就是4代
发表于 2014-4-21 18:57:25 | 只看该作者 �
+VCCSA 0.79v ,偏低否?
这个电压是CPU控制的
发表于 2014-4-21 19:01:39 | 只看该作者 �
kaixian2010 发表于 2014-4-21 12:05
楼主有没有刷个BIOS呀
确定不是BIOS的问题
发表于 2014-4-21 19:03:29 | 只看该作者 �
35647112 发表于 2014-4-21 18:57
这个电压是CPU控制的
这种案例 SVID SCL无波形  IMVP_PWROK 不出来 中间的CPU 电压不出来 这是为何?  请知道的哥哥 点拨下
发表于 2014-4-21 19:07:34 | 只看该作者 �
吴正海 发表于 2014-4-21 12:02
芯片组和cpu不多吧
55&57是一代
65&67是二代
是的 VRON 已经出3.3 更换俩个芯片 均是一样的状况,测 SVID 有1.04V的电压  却波形 产生 在换桥前  确定了下  U24的IMVP_pwrok 与门 不短  拆了U24 还是不出来  测 CPU 上下管子 控制 都不出波形  瞬间也不出,看到这个板子 比较 邪门儿  请教知道的哥哥们
