楼主: longfeipcnet
HM65 I3 3代 郁闷之后的求助
发表于 2014-4-21 19:12:12 | 只看该作者 �
longfeipcnet 发表于 2014-4-21 19:07
是的 VRON 已经出3.3 更换俩个芯片 均是一样的状况,测 SVID 有1.04V的电压  却波形 产生 在换桥前  确定 ...
换桥前 又测了 CPU 供电的5大条件 都正常 不出CPU 电压的 测到AY11 上的H_PWRGOOD的时候 电压是1.05V  最后的招儿 就是换掉HM  换后和换之前 是一个样子  这个板子  修这个独显的板子  不出CPU电压和显卡电压 是按照修CPU 电压的思路  还是按照修显卡电压的思路来?
发表于 2014-4-21 19:13:53 | 只看该作者 �
35647112 发表于 2014-4-21 07:24
你应该先查+vccsa的电压出来没有 这个电压不出来,CPU电压也是没有的
出了 电压是0.79  是否正常?
发表于 2014-4-21 19:16:11 | 只看该作者 �
liuchangguo 发表于 2014-4-20 12:05
谢谢楼主  图纸收下了
我是比较笨   有图纸修不好
发表于 2014-4-21 19:19:52 | 只看该作者 �
SVID都没有,还去测什么上下管控制。非核心电源好信号能不能测到,如果有的话,在排除了BIOS,CPU的情况下继续搞桥吧。
发表于 2014-4-21 19:23:52 | 只看该作者 �
鸿鹄大哥 发表于 2014-4-21 19:19
SVID都没有,还去测什么上下管控制。非核心电源好信号能不能测到,如果有的话,在排除了BIOS,CPU的情况下 ...
我是没有勇气了    俩个芯片  一个50块  一个HM77 一个65 在勇气换桥 需要彻底堵一把吗
发表于 2014-4-22 09:08:37 | 只看该作者 �
有 开启不出的话,看看其他供电条件仔细查下 看看主板有没有进水痕迹 ,我那块是进水了  断了几根线,南桥都换了 应该可以修好的 楼主不要急
发表于 2014-4-22 09:21:01 | 只看该作者 �
是不是前级条件还没满足
发表于 2014-4-22 16:17:19 | 只看该作者 �
非核心电源好信号PROCPWRGD能不能测到?这是个要不要继续搞桥的很重要的前提。
发表于 2014-5-17 01:57:54 | 只看该作者 �
机器搞好了 以上说的都不在点子上
补充内容 (2014-6-3 12:54):
是参考电压不对
回复 支持 1 反对 1
