查看: 1817|回复: 14
菜鸟求助
发表于 2014-4-16 17:08:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT9202    1脚和5脚有5V电压,7脚电压0.37V左右 ,2和4脚,无输出,请问大哥,还缺什么条件导致次芯片不工作?谢谢。
发表于 2014-4-16 22:50:29 | 只看该作者 �
久违的等待 发表于 2014-4-16 21:57
7脚要1v以上才能开启,查7脚的来源,一般有三极管控制,SHDN必须是高电平
高电平,管导通了,你就杯具了
发表于 2014-4-16 17:14:23 | 只看该作者 �
查查后极电路
发表于 2014-4-16 17:20:17 | 只看该作者 �
我去看看,谢谢
发表于 2014-4-16 17:41:37 | 只看该作者 �
学习了!支持下!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
海韵之恋 -4 严禁灌水
发表于 2014-4-16 17:48:21 | 只看该作者 �
看图纸,7脚高电平才工作的吧,拆掉Q2就可以试出来了
发表于 2014-4-16 17:53:45 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-16 18:20:29 | 只看该作者 �
7脚电压0.37V左右,不对,  查Q2的G极,应该为低电平才对。可能前级问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
7脚是个开启信号正常是高电平5v,shdn应该为低电平才对,q2是个n沟道的mos管  发表于 2014-4-16 20:50
发表于 2014-4-16 18:38:35 | 只看该作者 �
是不是昂达的板子啊?我只记得昂达有一个型号的内存供电是用9202也是一个坑爹的板子搞死你都不出,换了还是不出,觉得还是有什么地方不对,你再查一下7脚的相连电路吧,我那时候是没有修好,板子也不新,偏偏用一个这个型号的控制芯片,悲哀
发表于 2014-4-16 18:45:41 | 只看该作者 �
看电路7脚正常工作应该是高电平吧,
发表于 2014-4-16 18:59:09 | 只看该作者 �
看看 后接 短路不  要是不短路 再看看7叫 0.37不够高 看看 Q2断开 有多少电压
发表于 2014-4-16 21:57:24 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
高电平,管导通了,你就杯具了  详情 回复 发表于 2014-4-16 22:50
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-16 22:50
发表于 2014-4-17 11:26:33 | 只看该作者 �
谢谢大家的帮忙,Q2坏了,换上后开机正常,再次感谢。
