查看: 3144|回复: 8
万利达816上网本 开机不显
发表于 2014-4-13 10:59:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
堂弟的一台万利达816 上网本,几个月没用,前几天用能开机。因为系统原因,他要重装系统,关机后,送到电脑店去装系统,在店里开机就不显了。装上电池,开机电源指示灯亮,电池灯也亮,但屏幕不显。插上外接电源,电池指示灯由绿变桔黄,好像是能充电的样子,拔开外接电源,恢复绿色。昨天拆机看了一下,凌动1.6G的CPU有温度,另外两个较大芯片一个南样,珍上北桥吧。都有温度。几分钟后风扇也开始转动散热,但就是不显示。这会是什么故障,本人小白,会拆机,但修理还是外行,请各位前辈给个思路或意见。内存换过测试还是不行。拔掉硬盘和外设备不行。没有进水什么的。下图是该主板(网上找的一样的,不是实拍)
发表于 2014-4-13 11:01:23 | 只看该作者 �
我怀疑是不是内存插槽不行。
发表于 2014-4-13 12:16:26 | 只看该作者 �
北桥吧,修好没有
发表于 2014-4-13 12:20:54 | 只看该作者 �
干北桥吧    北桥的面大
发表于 2014-4-13 12:47:38 | 只看该作者 �
各路电压正常吗?rtc时钟有吗?南桥的工作电压全吗?
发表于 2014-4-13 12:55:58 | 只看该作者 �
电压都起来没 然后是时钟 复位什么的
发表于 2014-4-13 16:01:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电压有,但是不是正常值呢
发表于 2014-4-13 16:36:27 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-13 16:40:42 | 只看该作者 �
