查看: 2786|回复: 10
HP 431 自动上电-掉电 缺电压?
发表于 2014-4-11 22:43:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
HP 431 板号:RC6F32064JH1
屏碎,AB壳全坏,惨不忍睹    标准的家暴。
通电,电源灯闪下就灭掉了  然后再闪。。。。。。拆机:
通电电流 0.026 自动上电 0.125  掉电,3秒钟又自动上电。 往复也~
按照高人指点:掉电第一个要查的是各个大电感是否短路,各转换电压管是否短路。。第二那个电压没出来,那个没出来就修那个,一般是3/5V,内存,桥和总线,显卡,CPU供电这个顺序。。
一步步排查,看哪个电压没出来
南桥 C6:PLTRST#     0V.  导致US4 :4脚  无输出。  看来问题出在这了 。 哪位大神帮忙分析下??
弱弱的问下:然后我该什么办   也不早了,睡等高人指点。不知道思路对不对,绝对的新手,望不吝赐教。
奉上图纸: hp431.pdf (981.22 KB, 下载次数: 46)
发表于 2014-4-12 09:43:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
super584521 发表于 2014-4-11 22:48
这么晚了还没睡  、厉害啊!
供电都没出来 复位肯定不会有的啊 !这个电压感觉像是ec 跟桥 你先加焊一下ec ...
最近生意不好, 多研究下。
按照你说的,没EC  加焊了一下,故障依旧。  各路电压 以标记出来 ,可有思路?
发表于 2014-4-12 01:04:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
供电时钟复位,先把供电查完再查时钟
发表于 2014-4-11 22:48:34 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这么晚了还没睡  、厉害啊!
供电都没出来 复位肯定不会有的啊 !这个电压感觉像是ec 跟桥 你先加焊一下ec 看看  具体这个不好说啊 !
发表于 2014-4-12 09:46:57 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
摔得机器,先下桥看看桥下面怎么样了,掉点太多的,直接报废吧
发表于 2014-4-12 13:16:26 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
343989169 发表于 2014-4-12 01:04
供电时钟复位,先把供电查完再查时钟
图纸以补充,两个电压没出来  帮忙分析下
发表于 2014-4-12 22:47:00 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
en   我同意楼上说的 下吧桥下了  看一下
发表于 2014-4-12 22:55:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先检查一下,板有没有严重的变型,桥有没有翘起,若有的话就不要修了,别浪费时间
发表于 2014-4-13 10:11:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
电压没上全
发表于 2014-5-2 18:30:53 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
别修了 估计 掉点
