查看: 1532|回复: 8
G31主板
发表于 2014-4-1 18:54:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
开机电路问题,开机线,复位开关,阻值500左右,插上电源自动上电,开关针电压0.67V,复位针2.1V左右,我是新手,请问阻值正常的情况的情况下,该如何检测?谢谢。
开管被拉低 还是0.67V 图或跑线 可能电路上的三极管坏了 应该就在开关附近 不难找 昨天修一个 去掉就可以了!有图纸很快的!  发表于 2014-4-1 23:07
发表于 2014-4-1 20:48:45 | 只看该作者 来自: 广西贵港桂平 来自 广西贵港桂平
开关针电压低了,一般应3.3V或5V左右
发表于 2014-4-1 22:57:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
快速的方法是把io拆了看看会不会自动通电,如果还会的话就检查其它地方
发表于 2014-4-1 22:59:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
io出问题的几率比较大,查电池跳线晶体正常不,再查一下开关电压吧。
发表于 2014-4-2 00:06:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个IO吧,今天我也修了一个,跟你一样,自动触发掉电
发表于 2014-4-2 06:21:03 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
谢谢大家的帮忙,我先量一量看看,如还不行,还望大家多多指教,谢谢
发表于 2014-4-2 09:32:58 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
开关针跑线。。。。
发表于 2014-4-29 20:08:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
