富士康775主板 电源风扇转下就停
发表于 2014-4-1 13:39:55 | 只看该作者 �
我拆了MOS下管还是短路 这样是不是可确定北桥短路
发表于 2014-4-1 13:41:58 | 只看该作者 �
lxc2009 发表于 2014-4-1 13:35
不插12v4pin的能转 先看看12v看有没有短路    对地值是多少
都说了不接12V 4针罗 还是转下就停 现在测到 北桥电感短路 拆了MOS管还是一样 这样是不是北桥短路
发表于 2014-4-1 15:11:50 | 只看该作者 �
其实清一下CMOS就好了。。。我昨晚也搞好一台了。。
发表于 2014-4-1 20:11:10 | 只看该作者 �
不接CPU的四针电源不能启动,说明可能是5伏或12伏的电源对地短路。重点查5伏电路短路的可能性比较大,可先查下5伏转3。3伏的三端稳压器是否有问题。
发表于 2014-4-1 23:04:55 | 只看该作者 �
有一个很多脚的ic芯片看看那个有问题没,在内存和南桥之间的,那个很容易坏的,很多时候换了就好了
发表于 2014-4-2 10:23:37 | 只看该作者 �
不知搞好没有,我遇到过一台,刷bios好了
发表于 2014-4-2 10:29:38 | 只看该作者 �
东区昌顺电脑 发表于 2014-4-1 13:39
对主板维修我是个新手 但显示器 电视 通杀
哈哈  那显示器和别的都得像你学习了
发表于 2014-4-2 11:02:46 | 只看该作者 �
这个也拆了北桥电感还是对地短路 这样可以判北桥死型了吗
发表于 2014-4-2 11:05:13 | 只看该作者 �
短路应不关数据的事吧 还可感觉北桥不行 但又没太多的临床经验 又不敢做这样的手术 所以要大家来判定
发表于 2014-4-2 12:46:58 | 只看该作者 �
IO接口芯片再查下
发表于 2014-4-2 15:13:58 | 只看该作者 �
主板有短路,查各路供电对地打值。
发表于 2014-4-2 15:17:06 | 只看该作者 �
看看CMOS电路,可能少了那个电压,刷BIOS看下
发表于 2014-4-2 16:34:02 | 只看该作者 �
查CPU供电!
发表于 2014-4-2 16:47:48 | 只看该作者 �
可能是12V短路了  把P4口拔了试下
发表于 2014-4-2 21:30:51 | 只看该作者 �
MOS管拆了电源可正常 工作 没必要再查IO了吧  测了下 北桥外围的贴片电容很多短路
发表于 2014-4-3 08:26:18 | 只看该作者 �
刚看到你有测北桥电感短路,这个跟bios应该没多大关系,北桥哪个电压的电感对地小?北桥供电一般有1.2V 1.25V 1.5V 1.8V ,看这些电压还去哪里,另外775主板现在也便宜了,如果不是想研究,就建议客户换主板了如果换桥还不好,就没钱挣了
发表于 2014-4-3 09:45:31 | 只看该作者 �
听诸位的我又把IO给拆了 但还是一样的天空 北桥对地阻值还是30欧这样算不算是短路要是那我判北桥死型
发表于 2014-4-3 09:47:33 | 只看该作者 �
mingxin120 发表于 2014-4-3 08:26
刚看到你有测北桥电感短路,这个跟bios应该没多大关系,北桥哪个电压的电感对地小?北桥供电一般有1.2V 1 ...
板是之前同人家修机换下的没事修修玩 现在这种独显的二手主板一块也是50-60元一块很便宜
