查看: 1582|回复: 4
小白問联想S300无3v5v
发表于 2014-3-30 17:33:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 香港 来自 香港
一修机,不触发,测量后发现无3v5v,看图纸是由rt8205产生
发现当中ENTRIP1,ENTRIP2无电压,VREG3和VREG5有3V5V,EN亦有3.3V,VIN有19V
由于手上没有这种芯片,想确定故障才订购,现在的情况看来是不是芯片故障的机会大?
发表于 2014-3-30 18:25:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
你把ENTRIP1,ENTRIP2外围的电路断开,看是不是外围电路拉低电压
发表于 2014-3-30 19:42:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那你先查ENTRIP1,ENTRIP2的线路有没有问题啊 ,一般的话,都是经过转换过来的开启  3v,5v
发表于 2014-3-30 20:02:38 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
得继续查控制信号
发表于 2014-3-30 20:05:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
断开PQ405看下。。
