查看: 350|回复: 1
[显卡维修]
无pex_vdd
发表于 2026-8-2 23:37:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
影驰3060进水腐蚀的位置处理好之后,发现没有pex供电,芯片的供电开启都是正常的,还以为换个芯片秒杀了,换了两个gs9216,还是没输出,没办法了就放一边了,没两天又来了一个七彩虹的3050一样的没有pex供电换了也还是一样,过了几天再去研究的时候无意看到1.8v用的芯片是apw8713e不是gs9216,心想是不是芯片换错了,从rx580上面拆了一个apw8713a,装上去之后有输出了但是输出偏高1.35v,让老板订了apw8713e装上去还是1.35v,而且必须用万网表量一下芯片开启才会有输出,真不知道怎么办了,开始研究图纸了,先研究电压偏高吧,反馈R89 16.9k R120 10k阻值都是对的,找了apw8712e芯片的数据手册想看一下基准电压多少都是英文也没找到,恍然大悟可以量1.8v供电芯片5脚的反馈的基准电压,万用表量的是0.8v,这时候看图纸gs9216的基准电压是0.6v发现问题了,基准电压不一样,接下来我就按照图纸给的输出电压公式0.6V*(1+10K/16.9K)=0.9550V,基准电压换成0.8,最后算出来把R89换成50k的就行,找到电阻本没有50k的只有51k的,换上去pex供电正确了,但是还有问题,必须用万用表量一下芯片2脚的开启也就是R34供电才能出,还是研究图纸吧,按照图纸芯片2脚开启1.2v正常呀为什么会这样呢,又量了一下1.8v芯片的2脚开启电压是3.3v,这时候就明白了图纸是gs9216实际是apw8713e,果断把R34拆掉开启3.3v出来了,pex也出来了,想了一下可能开启电压偏低才出现了这个怪现象,因为快下班市场拉闸了就简单点了一下显卡能亮驱动正常,还没压力测试,时间紧就拍了两张照片把R34拆掉和R89换成51k
发表于 2026-8-13 17:30:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
思路很清晰
