查看: 1755|回复: 17
求助,G450外接正常内屏不显是什么问题,求大神教教
发表于 2014-3-28 23:34:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
这本本之前木有修过,我到手一看外接显示器都正常进系统,看了会AV动作片都可以,就是内屏不显示,不是暗屏也不是灰屏,是完全的不亮,不知道从哪里下手了,求大神指教一下
发表于 2014-3-28 23:55:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先检查屏和屏线啊
发表于 2014-3-29 08:15:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换一个屏试试吧
发表于 2014-3-29 08:38:23 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
查查屏的工作条件吧
发表于 2014-3-29 08:41:39 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
直接换显卡吧
发表于 2014-3-29 08:44:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
同楼上 直接干显卡我有一台一模一样的现象 直接桥OK搞定
发表于 2014-3-29 08:56:07 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
查 屏/屏线/屏接口
发表于 2014-3-29 08:59:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看看是不是暗屏用手电筒照下看看 换个屏试一下,然后再去测量屏接口上的电压,最后再来看显卡
发表于 2014-3-29 09:05:02 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
集显的还是独显的?先查一下屏的条件,机器在你手,还是自己动手快点,
发表于 2014-3-29 09:05:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换屏.排除屏故障外 检查显示器接口零件有位缺损
发表于 2014-3-29 09:08:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
修道过一个dell的 情况一样显卡问题  你这个还是查一下屏幕供电吧
发表于 2014-3-29 09:12:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
查屏幕信号
发表于 2014-3-29 09:29:04 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你这个还是查一下屏幕供电吧
发表于 2014-3-29 10:06:44 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
线看看屏的供电要都正常就是显卡的事了
发表于 2014-3-29 10:10:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
查主板屏线接口,看看屏供电有没有
可以参考这个神舟承运F300T 进系统有声音屏幕没显示
发表于 2014-3-29 10:36:15 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
干显卡 ,看看
发表于 2014-3-29 14:32:34 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
先看一下屏线,拔一次插回去看看,不行就换试试看
发表于 2014-3-30 00:28:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
维修小二哥 发表于 2014-3-29 14:41
修好没有?我也碰到一台这样的机器  修好了说个结果啊
修好了,但是还是不知所以,把显卡和北桥都煮了一次,就好了,是独显的
