- 积分
- 224
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-11-20
- 精华
型号:神舟承运F300T
版号:U41SA
故障:进系统有声音屏幕没显示
解决: 拆机测量屏线接口CN11如下图:
1脚VIN_LCD 19V
2脚EC_BL_PWM 3.3V
4脚PIN4_BL_ON OV BL_ON 也是0V (不正常,正常3.3V)
5脚PIN5_3.3V
9,10脚+3.3V_LCD 0V(不正常,正常3.3V)
经过测量发现4脚,9脚,10脚电压不正常,
通过电路图查找4脚BL_ON,如下图:
4脚BL_ON由VGA_BL_EN经过D16得来。查VGA_BL_EN,如下图
VGA_BL_EN由显卡发出
再来找9,10脚+3.3V_LCD出处,如下图
要想+3.3V_LCD有,必须Q34 G级高电平(Q34 D,S级导通),Q31 G级低电平(Q31 D,S级导通)
实际测量发现Q34 G级0V(低电平),即VGA_LCD_ON OV
找VGA_LCD_ON 如下图
VGA_LCD_ON也由显卡发出
果断加焊显卡,故障解决。
这是24号修的机器,实物图发不了了,最后给大家上传个电路图。
